Thema: Blatt zu Annotation mit mehreren Blättern hinzu laden (1456 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da mal ne Frage Folgendes Szenario: Ich habe ne Baugruppe mit mehreren Blättern als Bündel geladen. Hier möchte ich nun ein Teil, das es auch (mit Anno) als Bündel gibt, hinzu laden (und zwar dessen Anno als weiteres Blatt in meiner Baugruppe) Ich finde aber keine Möglichkeit ein BLATT zu laden oder zu importieren. Ich habe schon versucht, es als Skizze zu laden und dann mit dem Migrations-Tool weiter zu kommen. Das hat aber auch nicht funktioniert.  Hat jemand ne Idee, wie das gehen könnte??? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
Hallo Klaus, Dein Wunsch ist keine Arbeitsweise die in Annotation nicht unterstützt wird. Du kannst das 3D-Teil in die Bauruppe einbringen - OK. Die Zeichnung die Du gemacht hast gehört aber zu diesem Teil - nicht zur Baugruppe. Da nun nur eine Zeichnung in Annotation aktiv sein kann ist es nur möglich die Zeichnung der Baugruppe oder die Zeichnung des Einzelteils in Annotation zu haben. Das Einbinden von diesem Blatt in eine bestehende Zeichnung ist daher nicht über die Oberfläche möglich. Wenn Du solche Funktionen brauchst kann das über die CoCreate SCO abgekärt werden - Im Falle das diese Operation möglich ist können Wir eine Anpassung im Aufrtag des Kunden Schreiben. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Danke für die Antwort. Jetzt weiss ich zumindest Bescheid. Ich nutze die Bündel eigentlich nur in der Entwicklunghsphase um alle Zeichnungen, die zu meiner Baugruppe gegören, "zusammen" zu haben. Ich habe dann z.B. die Baugruppe auf Blatt 1 und die Einzelteile auf Blatt2, Blatt3, ... uws. Ich weiss, dass das nicht der Grundgedanke der "Blätter" ist, aber für mich ist es so recht praktikabel. Da dies für mich bisher das erste Mal ist, dass dieser Fall vorgekommen ist, denke ich nicht, dass hier eine Anpassung speziell für uns programmiert werden muss. Vielleicht könnte man nur in Zukunft (bei der Entwicklung der nächsten Version) an so etwas denken.  Also, danke nochmals & Schönes Wochenende Unities sind unterwegs Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
Hallo Klaus, Um das 2. Bündel in das erste zu integrieren musst Du wie folgt vorgehen: - 2. Bündel laden. - Das 3D-Modell als Pkg. speichern. - Die Zeichnung als Blatt bzw. wenn es mehrere sind jedes Blatt einzeln speichern. - 1. Bündel laden. - das Pkg. des 2. Bündels dazuladen. - Das Blatt bzw. die Blätter des 2. Bündels über 2D-Importieren im Annotation dazuladen. Damit werden die Blätter in die bestehende Zeichnung integriert.
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hartmuth:
...... - Die Zeichnung als Blatt bzw. wenn es mehrere sind jedes Blatt einzeln speichern. ....
Hi Hartmuth UND ES GEHT DOCH !!!  Danke für die Info. Das war, was ich wollte. Ich hab, bis auf den obigen Punkt alles so gemacht, wie Du gechrieben hast, nur hab ich das Blatt nicht als Blatt, sondern als Zeichnung abgespeichert. Da hätt ich selber drauf kommen können. Danke nochmals. ==> Volle Unities-Punktzahl!!! Gruß Klaus
