  Creo Elements/Direct
  Starten Annotation
Autor Thema:  Starten Annotation (1300 mal gelesen)
Pussy
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Pussy an!   Senden Sie eine Private Message an Pussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
128MB NVIDIA Quadro4
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 18. Sep. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätt da gern mal ein Problem!
Wir arbeiten mit OSDM 11.6 und laden mitlerweile relativ viele Anpassungen.
Jetz habe ich gemerkt, das manche Anpassungen nicht immer funktionieren, wenn ich sie nich noch einmal nachlade.
Ich habe festgestellt, das diese mit dem Automatischen starten von Annotation zusammenhängt.
Wenn ich Annotation nicht automatisch starte, laden alle Anpassungen richtig.
Meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, Annotation zwar automatisch zu starten, aber mit einer Wartezeit?
freue mich auf Eure Beiträge.
MFG aus Hessen
Alexander
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontane Antwort: Korrigiert die Fehler in den Anpassungen, die offensichtlich modulabhaengig sind.
Wenn das nicht geht, koennte man sich sowas vorstellen wie das folgende:
  • Man laedt beim Start ein Tool nach, das sich seinerseits wieder in zentrale Events wie den "interactive event" haengt.
  • Beim ersten Aufruf des interactive event merkt man sich die aktuelle Zeit.
  • Immer, wenn man im Eventhandler ankommt, prueft man, ob schon "genug" (was auch immer das sein mag) Zeit vergangen ist.
  • Wenn ja, startet man Annotation nach.
Zu Details siehe die Dokumentation zum Integration/Developer Kit.
Claus
Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieleicht habe ich mich da ein bischen unverständlich ausgedrückt,
also wenn ich annotation in der Corp_modules_dat nicht automatisch lade, dann läuft der SD normal hoch. Starte ich nun Annotation, laufen alle Anpasungen richtig.
Schalte ich das automatische laden in der corp_module_dat wieder ein, kommt es vor das nicht mehr alle Anpassungen geladen sind und ich sie über einen load nachladen muß.
Deswegen meine Frage:
Kann ich z.B. in die Corp_modules_dat eine Zeit einbauen, das Annotation erst geladen wird, wenn sicher ist das der SD oben ist?
Wenn ds geht ! muß ich leider die frage stellen wie mit welchem befehl.
Denn leider muß ich zugeben, das ich weder eine LISP- Schulung noch anderweitig erfahrung mit Programierung habe aus BASIC.
Aber bevor ihr mich nun in der Luft zereisst werde demnächst eine Schulung wahrscheinlich bei CC besuchen.
Alexander
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 18. Sep. 2003 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
Poste doch mal den Inhalt deiner pesd_customize und sag uns mal wo sich diese befindet.
PS: Die Schulungen bei CC sind Suuuuuper.
Grrüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 19. Sep. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Klaus,
hier nun unsere pesd_customize.
Sie liegt wie das gesamte Customizing auf dem Server.
Alex
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
diese sollte in die am_customize:
; Layouteinstellungen
(set_default_layout_view_type :first_angle) ; DIN ISO Klapprichtung
(add_default_layout_view_projection :top  ff) ; Draufsicht aus
(add_default_layout_view_projection :right  ff) ; Ansicht von rechts
Einträge dieser Art:
modify_3d_default :blend_auto
set_show "1" :workplanes_hidden  ff complete
set_show "1" :3dgeo_part_transparency  n  complete
sollten so eingetragen werden:
(modify_3d_default :blend_auto)
(set_show "1" :workplanes_hidden  ff)
(set_show "1" :3dgeo_part_transparency  n)
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
clausb
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pussy:
Das ist schon automatisch so. Annotation wird erst gestartet, wenn SD hochgefahren ist. Wenn trotzdem was nicht klappt, wird's wohl an den spezifischen Anpassungen liegen - siehe die Hinweise von Klaus.
Claus
Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus und Claus,
Die von Klaus beanstandeten Daten habe ich umgeändert.
zur Info: diese Anpassung wurde mit CC durchgeführt.
Aber ich muss nun zugeben,wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil, habe einen Fehler begangen in meiner Laderoutine.
Fehler beseitigt, alles geht.
Ich möchte mich bei euch für eure Beiträge bedanken.
MfG aus Hessen
Alex
