  Creo Elements/Direct
  Verrundungen umwandeln
Autor Thema:  Verrundungen umwandeln (1263 mal gelesen)
Carsten Schroeer
Konstrukteur/Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Schroeer an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Schroeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Schroeer
erstellt am: 17. Sep. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit 3D-Verrundungen in normale Flächen umzuwandeln?
Gruß Carsten
Carsten Schröer
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 17. Sep. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Schroeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
Zu welchem Zweck ?
Bei Kommandos solltest Du die Option "Verrnd neu" ausschalten.
Danach werden die Verrundungen als "normale" Flächen behandelt.
Solltet Du wirklich die Verrundungen entfernen wollen so mußt
Du die Fläche zuerst mit Menü Oberfläche "Entfernen" löschen und
dann mit Menü Oberfläche "Einfügen" wieder erstellen.
Danach ist die neue Fläche keine Verrundung.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Schroeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
Mit dem Goody "unrecognize" kann die Verrundungsdefinition wieder gelöscht werden. (Umkehrfunktion zu Verrundung erkennen.)
Du kannst es mit dem Befehl (load "bc_unrec") bzw.
(load "goodies/bc_unrec") unter HPUX laden.
Hartmuth
