  Creo Elements/Direct
  Text aus lisp einen platzhalter in annotation zuweisen
Autor Thema:  Text aus lisp einen platzhalter in annotation zuweisen (2994 mal gelesen)
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich zum Beispiel einen mit LISP generierten Text in Annotation einem Platzhalter auf dem Zeichnungsrahmen zuweisen?
Ich finde im IK leider nicht die Stelle wo Platzhalter beschrieben sind. Habe sowas schon mal gesehen, beim Schriftfeld.
Also - Text aus LISP einfach den erzeugten Platzhalter zuweisen, kann mir vielleicht jemand helfen????
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 16. Sep. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Ich denke das ich genau nach solchen Ideen schon gefragt hatte.
Tipp 1)
C:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_11.60.4.4\help\english\pesd.ht\am_custom\am_customize.html
Gibt einen überblick über Textreferenzen.
Tipp 2)
im am_customize findest Du einen Block für die Definition der
Rferenzen im Schriftfeld:
;; predefined text reference groups and types for frame customization
(docu-unregister-tr-group "Sheet_local")
(docu-register-tr-group  "Sheet_local"  "SHEET")
(docu-register-tr-type    "Sheet_local"  "SHEET_NO" "???"
                          'docu::docu-get-current-sheet-name)
(docu-register-tr-type    "Sheet_local"  "SHEET_SCALE" "???"
                          'docu::docu_inq_curr_sheet_scale_text)
Beispiel:
(docu-register-tr-type    "Sheet_local"  "SHEET_MASS" "???"
                          'custom::custom_inq_curr_part_mass)
Beispiel - ENDE
(docu-unregister-tr-group "Sheet_global")
(docu-register-tr-group  "Sheet_global" "GLOBAL")
(docu-register-tr-type    "Sheet_global" "SHEETS"  "???"
                          'docu::docu-inq-highest-sheet-name)
(docu-register-tr-type    "Sheet_global" "DRAWING_NO"  "???"
                          'docu::docu_inq_drawing_number_text)
Viel Spaß
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
tdoerner
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
textzuweisen.lsp.txt
Hallo Klaus,
danke für deinen Tip, hab mal einfach probiert einen Text einzugeben und diesen dann einem def. Platzhalter zuzuweisen - und - es klappt.
Hab nur kurz noch zwei Fragen:
a) Kannst Du Dir mal das Listing ansehen, und mir evtl. Verbesserungen zeigen?
b) Wo sind diese - DOCU_... - beschrieben? (Hab noch Probleme mit der Logik des IK  )
Grüsse
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 16. Sep. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
1) Das hier gehört in die am_customize:
(docu::docu-unregister-tr-group "TD_Group")
(docu::docu-register-tr-group "TD_Group" "SHEET")
(docu::docu-register-tr-type  "TD_Group" "SHEET_TEXT1" "???" 'custom::custom_inq_curr_text)
2) Diese Funktion muß geladen werden vor dem Start von Annotation:
(defun custom_inq_curr_text()
          (let (result)
(setq result (oli::sd-inq-obj-basename (oli::sd-inq-parent-obj (oli::sd-am-inq-curr-view-set))))
Erklärung: Diese Funktion muss einen Text zurück geben in diesem Fall den Namen des Besitzers des aktiven Ansichtensatz.
Danach würde diese Aktion bei jedem "tr-update" event gerufen werden.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
tdoerner
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
danke klappt wunderbar.
Ein Anliegen hab ich dann doch noch, es gehört vielleicht nicht in diesen Beitrag, aber ich frag dich trotzdem.
Wie kann ich eigentlich eine Float-Zahl (z.B.  12.345679) auf z.B. 3 Stellen nach dem Komma runden? Hab mit "format" rumgespielt, ist aber nicht das richtige, oder gibts in Common Lisp keine rundungsfunktion?
(P.S. deine Unities hast bereits auf deinem Konto)
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 16. Sep. 2003 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mit "format" bist Du für die Darstellung schon in der richtigen Richtung unterwegs.
(format nil "~,3F" <zahl> )
gibt die Zahl mit 3 Stellen hinter dem Komma aus (gerundet).
PS: Es gibt LISP Schulungen bei CoCreate
    Meldet Euch doch wenn Ihr eine Schulung braucht
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 17. Sep. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Original erstellt von Klaus Lörincz:
Ich habe in diesem Jahr schon eine Lisp-Schulung von Acadis besucht, aber ich muß sagen, daß es dort doch bei weitem nicht so ins Detail geht, wie Du das hier vorführst. Es hätte wohl auch noch (wenigstens theoretisch) einen Fortgeschrittenen-Kurs gegeben, aber der fand wohl mangels Teilnehmern nicht nicht so oft statt. Darüber hinaus wird man so einiges aus der Schulung wieder vergessen, wenn man sich nicht hauptberuflich und täglich damit beschäftigt (wie Du wahrscheinlich).
Sieh es den Leuten wie auch mir bitte nach, wenn wir also keine Schulung hatten, oder schon wieder die Hälfte vergessen haben.
Davon abgesehen ist es auch nicht jedermanns Sache sich das englische IK komplett durchzulesen. Manche Themen sind ja sehr gut und mit Beispielen beschrieben, andere aber wieder sehr spärlich.
Danke für Dein Verständnis,
Michael
tdoerner
SW 2010 SP2.1
Quad Core,2.66 GHz, 4 GB,
XP SP3
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus und Michael,
ich kann mich nur Michael anschließen, ich habe eine "kleine" Lisp-Schulung bei einem Partner von CoCreate hinter mir (Dauer 3 Tage und nicht gerade billig). OK, zahlt mein Geldgeber, aber um richtig tief in die Materie eindringen zu können, muß man sich wohl auch dementsprechend intensiv damit befassen und evtl. Aufbaukurse, sofern es die gibt besuchen. Komischerweise ist LISP eine der ältesten mir bekannten Programmiersprachen und es gibt so wenig wirklich gute LISP-Seiten (Internet) wie z.B. für Delphi.
Mir z.B. bleiben in der Woche gerade mal 5-8 h um mich mit programmieren des SD während der Arbeit zu beschäftigen, da ich den SD "nebenbei" betreuen soll. Ich glaube es gibt viele denen es ähnlich geht. Ich eigne mir halt mein weiteres Wissen neben dem Job an, weil ich mich einfach stark für das Programmieren interessiere.
Deshalb bin ich sehr froh das es dieses Forum, gerade zu dem Thema SD und LISP, gibt. Und ich muß auch mal ein großes Lob an alle diejenigen aussprechen, die "immer" eine Lösung oder einen Lösungsweg parat haben, um die Probleme zu lösen.
Also genug geschwafelt, macht weiter so und DANKE
Grüsse
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Natülich habe ich ein Nachsehen wenn es mit dem LISP noch nicht so klappt.
Mich würde aber mal Interessieren was Ihr bei ASCAD im LISP Kurs so
durchgeschmökert habt.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
tdoerner
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
war zwar nicht bei ASCAD (wäre wahrscheinlich besser gewesen), war bei Borgware.
Na ja, der erste Tag war eingentlich erschlagend, da lernste von LISP nur die minimal, lt. BW, notwendigen Befehle. Wenn man dann tiefer gehen will ist meist keine Zeit, oder es wird an den Support verwiesen. Die zwei restlichen Tage waren eigentlich nur dem SD gewidmet, Annotation wurde nur angerissen.
Ich bin zwar momentan an einer möglichen Schulung bei ASCAD dran, ist halt eine Geldfrage, leider.
Ich würde, auch mit meinem kleinen Wissenstand, gerne mithelfen um z.B. eine Internetseite aufzubauen, die sich rein mit LISP und OSD befasst, einfach um den Usern die Möglichkeit zu bieten weiterzukommen. Zumal bei den meisten CAD-Anbietern ein LISP-Support fehlt.
Grüsse
MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus und die anderen Mitleser,
bei meiner Schulung von ACADIS (ist glaube ich nicht Ascad) ging es an 3 Tagen doch schon recht heftig zur Sache, wenn man vorher keine Ahnung hatte (so wie ich).
1. Tag Grundlegende Befehle (ohne Bezug auf OSD), Listen, Schleifen, Fallunterscheidungen,  Ein- und Ausgabe von Text etc.
2.+3. Tag Lisp und OSD (Transfer zu ME10 oder Annotation vice versa wurde nicht angesprochen). Umgang mit Eingabemasken, Objektabfragen, etwas Dateihandling, aber nur ein Beispiel. Die komplette "wie baue ich ein Programm, das nach Drücken eines Toolbar-Knopfes (also nicht Toolbox) läuft"-Lektion wurde ausgelassen, wohl auch aus zeitlichen Gründen. Grundsätzlich war es nicht schlecht, aber es hätte länger gehen müssen, man hätte nicht den ganzen 2. und 3. Tag alleine Rumprogrammieren sollen, sondern etwas mehr Anleitung vorab haben müssen. Ich fühlte mich zeitweise etwas überfordert, da meine letzten Programmierversuche lang her sind (Pascal vor 10 Jahren) und der Tag doch sehr lang war. 4 der 6 Teilnehmer hatten auch schon mehr Lisp-Erfahrung als ich. Wegen der geringen Resonanz wurde wohl keine 2. Gruppe aufgemacht, die weniger Erfahrung hat.
Es gab außer ein paar Blättern keine Unterlagen, wurde auf das Buch "Programmieren in Common-Lisp" von O.Meyer verwiesen und außerdem sei ja alles sooooo toll in der Hilfe des IK nachzulesen. Naja, das ist Geschmackssache.... Wenn sich mal einer die Mühe machen würde die Hilfe ins Deutsche zu übersetzen, würde ich sogar aus privater Tasche ein paar Zehner dafür bezahlen.
Also für das viele Geld gab's zwar viele Infos, aber man hätte es besser vermitteln können. 3 Tage reichen meiner Meinung nach nicht wirklich aus, aber ich mußte froh sein überhaupt dorthin zu dürfen.
Gruß, Michael
