  Creo Elements/Direct
  Rohrverbindung
Autor Thema:  Rohrverbindung (1183 mal gelesen)
Denys
Sehen Sie sich das Profil von Denys an!   Senden Sie eine Private Message an Denys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denys
SD 13.01
ME10 10.50
W2k
erstellt am: 15. Sep. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD-Gemeinde,
seit Stunden raufe ich mir die Haare bei dem Versuch eine Rohrverbindung zwischen zwei Flansche anzuordnen. Die Rohrleitung soll mit jeweils einem Rohrbogen an den Enden lotrecht auf die Flansche treffen. Meine Lösung ist nicht korekt, da die Rohrbögen in einer Ebenen liegen und nur mittels Wurstschnitt auf die Flansche treffen.
Die Frage ist die  Richtung und Winkel der Rohrbögen zu ermitteln. In dem anhängenden Package habe ich Trompeten eingebaut, die die rotierten Achsen der Rohrbögen (mögliche Richtungen) darstellen sollen. Ist es möglich zwischen diesen Flächen eine 3D Gerade als Achse für das gerade Rohrstück mit beidseitiger Tangentenbedinung zu konstruieren?
Kann ein OSD Aufsatzmodul (SolidPipe oder andere) solche Aufgabe lösen?
Gruß Denys
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denys 10 Unities + Antwort hilfreich
K2.pkg.txt
SolidPipe kann das.
Sieh Dir mal das Ergebnis an.
WoHo
Ich bin vielleicht dabei - am 10.10.2003
Denys
SD 13.01
ME10 10.50
W2k
erstellt am: 15. Sep. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo,
so in etwa habe ich mir das vorgestell. SolidPide steht mir zur Zeit leider noch nicht zur Verfügung. Ich hoffe, dass ich von meiner Firma eine Reise zur CAT 2003 "gewinne", damit ich mir das Tool genauer ansehen kann. Vorerst versuche ich auf Basis deiner Lösung die Konstruktion zu Fuss nachzuvollziehen. Ich brauche nähmlich 11 Stück solcher Verbindungen. Vielleicht kommen hier auch noch weitere Antworten, die mir bei der Lösung zu Fuss auf die Sprünge helfen.
Dir erst einmal Dank für deine Hilfe.
Gruss Denys
