  Creo Elements/Direct
  Datenaustausch mit Visicam
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Datenaustausch mit Visicam (1546 mal gelesen)
Bernd Biermann
Masch. Bau. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Biermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Biermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Biermann
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich verzweifele bei dem Versuch eine Datei im OSD einzulesen die mit
dem Programm Visicam erzeugt wurde und mit einer Solid Works Schnittstelle (Parasolid x_t)an mich geleitet wurde.
Im Iges-Format hat es nicht funktioniert.
Ansonsten habe ich folgende Schnittstellen zur Verfügung:
SAT,CATIA,Pro/E,Step
Kann einer Helfen ?
Bernd Biermann
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Biermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Du hast ja die Antwort schon.
Die Datei ist als SolidWorks Datei an dich gegangen
Du brauchst die SolidWorks Schnittstelle von OSD-M.
Die gibt es bei CoCreate.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 09. Sep. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Biermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Wenn es ein einmaliger Fall ist würde ich deinen CC-Partner bitten die Datei testhalber für dich zu übersetzen. Damit hast Du auch gleich einen Test was die Schnittstelle in dieser Konstellation leistet.
Wenn´s öfter vorkommt und der CAM-Mann dir kein neutrales Format liefern kann solltest Du dir ein Test-Passwort für die SWXSolidWorks-Schnittstelle geben lassen.
Hartmuth
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 11. Sep. 2003 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Biermann 10 Unities + Antwort hilfreich
was VISICAD/-CAM betrifft, kann ich auch ein Liedchen singen.
So was ungenaues an Daten, die dieses Programm exportiert, hatte ich bislang noch nicht einmal von IDEAS erlebt. Egal ob STEP, IGES eine Genauigkeit von besser wie 10E-2 zu erreichen ist nicht möglich, und
offensichtlich gibt es in diesem Programm keine Möglichkeit die Genauigkeit einzustellen (Aussage eines VISICAD-Anwenders). Philosophie des Softwareherstellers ist offensichtlich die:
"Weshalb Daten in eine anderes System uebertragen, wir haben doch CAD- und CAM, was braucht man dann noch mehr?" Intern arbeitet das Programm offensichtlich genauer, sonst haette man im CAM-Bereich massivste Probleme (4 Nachkommastellen braucht die CNC-Steuerung um keine Radius-Endpunktfehler bei tangentialen Übergängen zu melden)
kjw
