Thema: Schnittstelle zu anderen Programmen im SD (1303 mal gelesen)
tdoerner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 22.05.2003 SW 2010 SP2.1 Quad Core,2.66 GHz, 4 GB, XP SP3
erstellt am: 08. Sep. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe folgendes Problem: Ich will 2D/3D - Daten speichern im SD. Dazwischen soll ein Programm stehen welches die Daten beim Laden/Speichern verwaltet. (ähnl. Workmanager, aber bei weitem nicht so kompliziert) Jetzt kommts - gibt es eine Möglichkeit ein Icon einzubauen mit Dialog Speichern/Laden (das sollte ja noch kein Problem sein ), das via Lisp eine Exe-Datei einer anderen Anwendung aufruft? Das sollte in beiden Richtungen funktionieren. Wie schon gesagt, es muß keine Entgültige Lösung sein, es würde mir schon mächtig helfen wenn ich diese Schnittstelle kennen bzw. dann auch nützen könnte. Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen Beste Grüße Thomas ------------------ alles ist machbar, der Tag hat 24h und wenn's brennt hast ja auch noch die Nacht....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 08. Sep. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdoerner
Hallo Thomas, der OneSpaceDesigner Modeliing hat eine DDE Schnittstelle für Windows und eine Interlink Schnittstelle für UX. Mit diesen kann mit externen Programmen Information ausgetauscht werden. Eine genaue Beschreibung findest Du im Integration Kit (OneSpaceDesigner Modeling Hilfe). Wenn Du nur eine exe einer anderen Anwendung aufrufen willst dann kann das über ein Integration Kit Kommado erfolgen "sd-sys-exec". Die Bescheribung zu diesem Kommando findet Du in der Hilfe zu OneSpaceDesigner Modeling. Wenn Dir der WM zu kompliziert ist warum versuchst Du dann nicht den ModelManager? Wenn Du nun nur Bündel oder Pakete verwalten möchtest stellt sich die Frage ob Du dazu überhaupt eine Programm benötigst denn diese Sache kann auch über eine Arbeitsanweisung geregelt werden und ist damit günstiger als jesdes Programm. Grüßle Klaus Lörincz
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdoerner
Hallo Thomas, im ME10 war ich auch noch so verwegen, mir eine eigene Dateiverwaltung (gleich noch mit Stücklistenfunktionalität) selber zu schreiben. Im 3D mit der ganzen Problematik der Assoziativität, Varianten, Änderungsdienst und gemeinsamem Arbeiten an einer Oberbaugruppe habe ich dann doch die Finger gelassen und (damals) den WorkManager gekauft. Der ist schon wirklich zu empfehlen! Mit der nächsten Release werden wir wohl auch auf den ModelManager umsteigen. ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, erstmal danke für deine ausführliche Antwort, und natürlich auch von Walter! Jetzt stellt sich mir die Frage, da ich noch nicht die große Erfahrung mit dem Datei-Management von CoCreate habe, wie kann ich den ModelManager installieren, bzw. wo kann ich diesen finden?? Gruß Thomas ------------------ alles ist machbar, der Tag hat 24h und wenn's brennt hast ja auch noch die Nacht....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry jetzt bin ich's nochmal , (man sollte halt erst zuende denken und dann abschicken :rolleyes  also, zum Einen interessiert mich der ModelManager sowieso, und zum Anderen, da ich leidenschaftlich gern programmiere (muß), wie ich - wie schon beschrieben - trotzdem evtl. mit meiner Anwendung und dem SD kommunizieren kann. (Das hat mit Unabhängigkeit zu tun ) Gruß Thomas ------------------ alles ist machbar, der Tag hat 24h und wenn's brennt hast ja auch noch die Nacht....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdoerner
Hallo Thomas, Zum Thema Modelmanager würde ich zuerst dort nachfragen wo Du auch deinen OSD-M herbekommen hast. Ohne Vorabkentnisse selbst installieren ist nicht ganz so einfach zu machen. (Oracle-Server, WM-Server müssen installiert und konfiguriert werden und auch die MM-Client-Software hat noch so einige Installationsklippen,die umschifft werden müssen.) Falls es mit deinen Lieferanten Probleme gibt weis ich z.B. von Acadis (www.acadis.de) das sie eine Modelmanager-Testinstallation anbieten. Was das Aufrufen anderer Programme bzw. Befehle aus OSD-M angeht. Wie von Klaus schon beschrieben kannst Du die über "sd-sys-exec" und "sd-sys-background-job" aufrufen. Siehe: SD-INSTALL-DIR/help/Common/documentation/integration_kit/reference/filing_and_os.html#sd-sys-exec ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdoerner
Hallo Thomas, Infos gibts natürlich bei CoCreate: ModelManager Bemerkung: Mit den oben genannten Schnittstellen hat man einen Nachteil - Sobald sich die Kommunukation (Protokol) ändert hat man eine Menge Nacharbeit an einer eigenen Schnittstelle. Die "Alte" Kommunikation muss ja nicht zwingend erhalten bleieben. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
