 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: kann Ansicht nicht ableiten (1032 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 07. Sep. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD-WM- User, habe wieder einmal ein spezielles Problem. Das erste mal, daß ich konsequent eine ganze Maschine nur im WM verwaltet habe. In der Entwurfs- und Detaillierfase musste ich öfters den Schreibschutz der Oberbaugruppe mit „Clear UT“ und „Clear Objektflags“ löschen. Warum der immer wieder auftauchte, ist mir ein Rätsel. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Die abgeleiteten Zeichnungen habe ich in Me10 fertig bearbeitet und geplottet. Soweit so gut! Nun wollte ich die Zusbau der Oberbaugruppe neu ableiten und erlebte eine böse Überraschung. Die Draufsicht lässt sich nicht ableiten, es kommen die Fehler: <Ansicht kann wegen internem Fehler oder Signal nicht aktualisiert werden> und danach <Aktualisierung war nicht erfolgreich. Mögliche Ursache: 1. Der Besitzer der Zeichnung bezieht sich auf leeres Teil. 2. Platzmangel auf D:/tmp/> Die Suche nach leeren Teilen war nicht erfolgreich und meine Platte hat noch 1GB Platz! Wenn ich das komplette Modell mit der Zeichnung als Bundle abspeichere und dieses Bundle lade, kann ich die Zeichnung problemlos ableiten. Hat irgend jemand einen Hinweis, wie ich dieses WM- Problem lösen kann? Gruß Manfred
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 08. Sep. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Sep. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von wenk: In der Entwurfs- und Detaillierfase musste ich öfters den Schreibschutz der Oberbaugruppe mit „Clear UT“ und „Clear Objektflags“ löschen.
Damit riskiert man Dateninkonsistenzen. Das "Untouchable"-Flag kommt nicht bloss aus Lust und Laune - es zeigt an, dass Daten fehlen, auf die bereits geladene Teile des Modells verweisen und die unabdingbar fuer die Konsistenz des Modells sind. Wenn man in so einem Zustand das "Untouchable"-Flag mit "Clear UT" entfernt und trotzdem abspeichert, riskiert man Datenverlust. Zitat:
Das Thema ist in der Tat komplex. OSDM 2004 wird hier deutliche Verbesserungen bringen. Zitat:
Was genau unterscheidet diese Ableitung von der, bei der alles funktioniert? Wird einmal partiell und einmal voll geladen? Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 08. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Klaus Lörincz der nächste Schritt ist Installation der 11.65. Kann mir nur nicht vorstellen daß es daran liegt. Mit diesem Beitrag wollte ich nur abfragen, ob anderen usern das gleiche passiert ist und woran es liegen könnte. @Clausb wie gesagt, ich denke alles richtig gemacht zu haben. An diesem Modell arbeite nur ich. Habe wohl ein paar Mal das selektive Laden ausprobiert,dabei aber das "Schloß" nie angerührt. Das "Schloß" habe ich nur entfernt, als es nach Laden des gesamten Modells erschien. Ich war mir sicher daß alle Baugruppen in der Struktur vorhanden waren. Die Ableitung der Zusbau machte ich immer erst nach kompletten Neustart von OSDM und WM und Laden des kompletten Modelles. Das Bundle habe ich aus diesem Modell erstellt und auf Platte gespeichert. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von wenk: <Ansicht kann wegen internem Fehler oder Signal nicht aktualisiert werden> und danach <Aktualisierung war nicht erfolgreich. Mögliche Ursache: 1. Der Besitzer der Zeichnung bezieht sich auf leeres Teil. 2. Platzmangel auf D:/tmp/>Die Suche nach leeren Teilen war nicht erfolgreich und meine Platte hat noch 1GB Platz!
Weil die Gelegenheit guenstig ist: Man beachte, dass die Fehlermeldung von MOEGLICHEN Ursachen spricht - das heisst nur, dass die aufgelisteten typische Fehlerursachen sind; eine erschoepfende Liste soll das nicht sein. Claus
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 08. Sep. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred,
diesen Ärger hatte ich auch schon des öfteren, allerdings ist es bei mir mit Sicherheit kein WM-Problem, weil ich garnicht mit dem WM arbeite! Ich habe dieses Problem sehr oft, wenn ich mit Behältern arbeite: Nimm ein relativ komplziertes Teil T1 mit mind. einer Gewindebohrung, erstelle ein Teil T2, das T1 durchdringt (allerding nicht im Bereich des Gewindes). Subtrahiere nun T1 von T2 (jetzt gibt´s also keine Kollision mehr). Erstelle nun einen Behälter Bh1 an T1 und lege T2 dort hinein. Wenn Du nun von T1 eine Zeichnung erstellst und den Behälter einblendest, bekommst Du u.U. obige Fehlermeldung. Vor einiger Zeit habe ich mit meinem Support das Problem dahingehend eingegrenzt, das durch die Subtraktion irgend welche Gewindeinformationen von T1 auf T2 übergehen, obwohl T2 gar kein Gewinde hat. Das scheint Anno... nicht zu mögen. Abhilfe war dann immer, aus den Flächen von T2 ein neues Teil T3 zu sammeln, dann hat die Zeichnungsableitung meistens(!) geklappt. Wenn man T1 und T2 in eine übergeordnete Baugruppe packt und davon eine Zeichnung ableitet geht alles bestens! Das Problem habe ich über RAND an CC weitergeleitet und warte sehnsüchtig auf eine Lösung in V12.
------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 09. Sep. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das sieht ja recht kompliziert aus. Mit Behältern habe ich überhaupt noch nicht gearbeitet. In meinem Fall sehe ich 2 Ungereimtheiten: 1. Warum geht die Ableitung vom Bundle, während die Ableitung aus dem WM Probleme macht. 2. Warum kann ich mit dem WM- Modell 3 von 4 Ansichten ableiten. Nur die Draufsicht macht Probleme. Wenn ich die Draufsicht lösche und neu erstelle ist es auch nicht besser. Werde den Hinweis mit der Kollision mal genauer untersuchen,wenn ich etwas mehr Zeit habe. Kurzfristig werde ich wohl eine Ableitung von einem aktualisiertem Bundle machen, damit der wenigstens eine Zeichnung hat. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
