  Creo Elements/Direct
  LISP-Problem
Autor Thema:  LISP-Problem (1090 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Hilfe des kurzen LISP-Macros wollte ich mir eine Funktion schaffen, die per Knopfdruck zwischen Schnitt- und Normaldarstellung umschaltet.
Das Macro läßt sich zwar laden, beim Versuch es auszuführen erhalte ich aber nur die Meldung
LISP-Fehler:
The function SCHNITT is undefined.
Was mache ich falsch?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
schnitt_dialog.lsp.txt
Als Schnittstelle zwischen OSD und LISP muß immer ein Dialog stehen! Ein direkter Aufruf einer Funktion ist nicht zulässig.
Alles über Dialoge steht -leider nur in Englisch- hier:
installdir\help\Common\documentation\integration_kit\reference\dg_manual.html
In deinem konkreten Fall sieht das dann aus wie angehängt.
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Wieso machst du nicht mit VKT-Leisten 2 Buttons:
(UI::UIC-VP-CMD "set_vp_model_clipping (sd-inq-current-vp)  ff")
(UI::UIC-VP-CMD "set_vp_model_clipping (sd-inq-current-vp)  n")
Gruß Edgar
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Hilfe.
Was aber bitte sind VKT-Leisten?
Wo gibt es Doku dazu?
Ich hänge schon wieder am nächsten Problem:
Beim Versuch das Macro geringfügig zu verändern,
klemmt es jetzt, weil eine if-Abfrage nicht funktioniert.
LISP BRINGT MICH NOCH UM!!!!
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ersten muß es heissen:
(if (eql vp_cap : off) ...(ohne Leerzeichen hinter dem Doppelpunkt, das ist nur wegen der Smilies!!!)
Aber da ist irgendwie ein Wurm in der Funktion (sd-inq-vp-capping-status). Laut Doku braucht sie den Viewportnamen als String als Parameter. Wenn man den aber mitgibt, erhält man eine Fehlemeldung. Ohne gibt sie immer ON zurück ????
Das sind dann wirklich die Dinge, die einen zum Wahnsinn treiben können.
Grüße aus Wien
Walter
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Walter Geppert,
auf eql hätte ich auch selber kommen können.
Interessanterweise funktioniert das Macro bei mir jetzt, der von Dir beschriebene Fehler tritt bei mir nicht auf.
Ich hab' das Macro deswegen nochmal angehängt.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
OneSpace Designer Modeling - Erweiterte Themen
Dokument Anpassen der Benutzeroberfläche (Customization)
Hier finden Sie eine Beschreibung zur Anpassung der Benutzerschnittstelle von OneSpace Designer an Ihre betriebsbedingten und persönlichen Erfordernisse und Vorlieben. Sie können dadurch noch effizienter und angenehmer mit OneSpace Designer arbeiten.
Funktionsleisten= VKT-Leisten
Gruß Edgar
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Sep. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Johe:
LISP-Fehler:
Das Makro ist im Package "Mikrom" definiert und nicht exportiert, also muss man es aufrufen wie folgt:
(Microm::schnitt)
Claus
