  Creo Elements/Direct
  Speichern von Macros und Symbolleisten
Autor Thema:  Speichern von Macros und Symbolleisten (1427 mal gelesen)
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Macros die man mit dem Recorder aufgezeichnet hat sowie persönliche Symbolleisten abzuspeichern, und auf einem anderen Rechner aufzuspielen?
Jörg Antweiler
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Macros abspeichern geschieht ja automatisch, wenn man mit dem Recorder
etwas aufgezeichnet hat.
Wenn Du Macros und Symbolleisten speichern willst, dann mit
Bearbeiten / Vorgaben / Beutzeroberflaechenvorgaben / Anpassungen /
Anpassungen export...
Damit werden alle Anpassungen (und mehr) in Dein User-Verzeichnis
geschrieben.
Die tatsaechlichen Anpassungen befinden sich dann in der Datei
user_avail_cmds.cmd
xxx.tlb
Diese Dateien kannst Du in die gleichen Verzeichnisse eines anderen
Anwenders kopieren. Nach dem Start von OSDM sollte dort nur mehr
notwendig sein, die Icon-Leiste einzuschalten und zu positionieren.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 04. September 2003 editiert.]
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
erst mal vielen Dank, prinzipiell funktioniert es, wenn ich aber auf einem anderen Rechner meine Daten hinkopiere sind die Standardsymbolleisten die ich zum Teil auch abgeändert habe wieder im Urzustand.
Gruß Jörg
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg,
dazu solltest Du im OSDM folgende Schritte durchfuehren:
Werkzeuge / Anpassen / Symbolleisten / Alle zuruecksetzen
Jedoch:
Besser ist, keine Originalsymbolleisten abzuaendern sondern
eigene Symbolleisten erzeugen, in denen alle gewuenschten Symbole
enthalten sind.
Vorteil: Bei der naechsten Version hast Du Deine eigenen
Symbolleisten extra vorhanden und musst die gleiche Arbeit
nicht nochmal machen.
WoHo
Ich bin vielleicht dabei - am 10.10.2003
