 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Kontextmenü anpassen, mehrere Befehle möglich? (1822 mal gelesen)
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 29. Aug. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum Wochenende wenn nochmal alles vom Tisch muß kommen mir mal wieder einige Gedanken: Ich habe mir im Kontext-Menü (also rechte Maustaste) einen Befehl aus der Liste ausgewählt, der mir nur das dann angeklickte Teil aus der Darstellungsliste zeigt ( (UI::UIC-VP-DRAWLIST-CMD "set_vp_drawlist") ). Das geht auch soweit. Dieses Teil möchte ich dann aber noch ins Fenster einpassen ( fit_vp o.ä.). Wie kann man denn da noch einen 2. Befehl hinten dranhängen, damit das Teil eingepasst wird? Schönes Wochenende, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, gut zu wissen, daß man da auch in Lisp direkt was eingeben kann, aber in diesem Fall macht OSD die falsche Reihenfolge. Zuerst wird eingepaßt und dann kann ich ein Teil anklicken das dann alleine da ist. Umgekehrt wäre besser/sinniger. Hast Du da auch noch eine Idee zu? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo, Habs gerade mal getestet, er führt so zwar beide Befehle aus, aber leider wartet er nicht auf den ersten, was dann zur Folge hat, das vorher eingepasst wird. Ich weiß jetzt so nicht, wie man es bewerkstelligt, das der zweite Befehl erst ausgeführt wird, wenn der erste fertig ist, aber ich such nochmal. Vielleicht weiß es ja irgendwer so? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 29. Aug. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
HI Da wirst Du wahrscheinlich einen kleinen Dialog programmieren müssen. Diesen kann man aus der Funktionsleiste aufrufen. Diese Dialog muss allerdings stets bei OSD-Start mitgeladen werden. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 01. Sep. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo zusammen, Zitat:
Da stellt sich einem mal die Frage wie im UI sonnst Programme geschrieben werden - HaHa Späßle gmacht. Hier aber noch eine Idee vor der Erstellung eines Dialogs: (when (UI::UIC-VP-DRAWLIST-CMD "set_vp_drawlist") (UI::UIC-VP-CMD "fit_vp") ) Mit "when" sollte das UI auf die Rückmeldung des Kommados warten und danach erst das "fit" durchführen. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Zitat:
Hier aber noch eine Idee vor der Erstellung eines Dialogs:(when (UI::UIC-VP-DRAWLIST-CMD "set_vp_drawlist") (UI::UIC-VP-CMD "fit_vp") ) Mit "when" sollte das UI auf die Rückmeldung des Kommados warten und danach erst das "fit" durchführen.
Ich stecke in dem "UI" etc. nicht sooo tief drin, daß ich jetzt alles im Alleingang machen kann, daher meine "blöde" Frage. Kann ich denn die Zeilen oben jetzt einfach in das Feld eintragen und dann soll es gehen? Bei mir tut sich auf jeden Fall nicht mehr als vorher. Das angeklickte Teil wird zwar alleine dargestellt, aber immer noch nicht eingepasst. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Michael, wenn Du die Zeilen genauso reinkopiert hast war das OK. Nun wissen Wir das Du keine "Rückmeldung" von (UI::UIC-VP-DRAWLIST-CMD "set_vp_drawlist") bekommst. Würdest Du eine "Rückmeldung" bekommen so sollte nach dem Kommando eine "Einpassen" erfolgen. Meine Frage an Dich ist: Würde dann die Funktion "Nur Zeich in neuem Fenster" nicht schon genau das sein nachdem Du suchst?? Diese Funktion ist im Kontextmeue der Strukturliste wenn Du über einem Teil bist. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktion "nur zeichnen im neuen Fenster" kenne ich, aber zum einen möchte ich kein neues Fenster aufmachen und zum anderen möchte ich ja z.B. aus einer größeren Baugruppe ein Teil "rauspicken" und nur dieses jetzt zeigen und einpassen. Das ganze aus dem "rechte Maustaste" Kontextmenü. Ist so etwas möglich? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Nun wissen Wir das Du keine "Rückmeldung" von (UI::UIC-VP-DRAWLIST-CMD "set_vp_drawlist") bekommst. Würdest Du eine "Rückmeldung" bekommen so sollte nach dem Kommando eine "Einpassen" erfolgen.
Eine "Rueckmeldung" gibt es schon. Das Problem ist, dass der Aufruf von set_vp_drawlist nicht voll qualifiziert ist, also nicht alle Parameter angegeben werden. Daher wird das Kommando interaktiv. Die richtige Methode, um das zu programmieren, ist es, einen kleinen Dialog selbst zu basteln, der alle Parameter aufsammelt, dann set_vp_drawlist mit allen Parametern ruft und dann fit_vp. Sonst kann's nicht klappen. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Michael, versuche mal (progn (UI::UIC-VP-DRAWLIST-CMD "set_vp_drawlist") (oli::sd-put-buffer (UI::UIC-VP-CMD "fit_vp")) ) Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Programm machte leider das gleiche wie das von Andreas (s.o.) (progn (UI::UIC-VP-DRAWLIST-CMD "set_vp_drawlist") (UI::UIC-VP-CMD "fit_vp") ) nämlich zuerst einpassen und dann kann selektiert werden. Liegt wohl evtl. am "progn" ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Wie gesagt, so KANN das einfach nicht funktionieren. Und bevor hier noch lange im Nebel umhergestochert wird, verwende man den sehr simplen Dialog im Anhang und rufe ihn per Customization auf. Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
