 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Anno: Symbole mit Ansichtsmaßstab verknüpfen (1362 mal gelesen)
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 27. Aug. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, allerseits wenn man Symbole in eine Ansicht einfügt und anschließend die Skalierung der Ansicht ändert, werden die Symbole nicht automatisch mitskaliert. Meist ist das sinnvoll, in meinem Fall aber nicht (siehe Bild): Wenn ich eine Platte mit vielen verschiedenen Gruppen von Bohrungen habe, setze ich auf gleichartige Bohrungen immer gleichartige Symbole zwecks besserer Übersicht. Muss ich dann den Maßstab der Ansicht ändern, stimmen die Symboldurchm. nicht mehr mit den Geometriedurchmessern überein - das sollen sie in dem Fall aber! (Wie) kann man das Problem lösen, ohne jedes Symbol einzeln zu ändern oder neu zu erzeugen? 2. Frage in dem Zusammenhang: Ich habe gehört, im ME10 kann man Bohrbilter tabellarisch vermaßen (also Form: X Y Durchmesser). Ich habe leider keine Ahnung von ME10 und würde sowas gern in Annotation machen - habe aber den entsprechenden Knopp noch nicht gefunden . Vielen Dank im Voraus!
------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Aug. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Hallo Martin! Zum ersten Punkt: Symbole sind definitionsgemäß massstabsunabhängig, d.h. immer 1:1. Für dein Problem brauchst du ein Makro, das anstatt eines Symbols eine Skizze erzeugt. Wenn die die entsprechende Ansicht als Besitzer hat, wird sie auch brav mitskaliert. Zum zweiten Punkt: standardmäßig gibts so was weder in ME10 noch in Annotation  ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Aug. 2003 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Euch beide, habt Dank für Eure Antworten! Der Befehl am_symbol2sketch hilft hier echt weiter! Leider muss jedes Symbol einzeln angeklickt werden (aber ich meckere schon wieder grundlos...) Zur Tabellenbemaßung: Ich hätte schwören können, dass ich das unabhängig bei mind. 2 verschiedenen ME10-Anwendern gesehen hätte, aber das war dann wohl was spezielles. ! ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
HI Du kannst Dir ein spezielles Symbol über die Koniguration hinzufügen. Dieses Symbol mußt Du als Datei ablegen. Dies ist eine MI-Datei. Diese Datei kannst Du in das "ME10" laden und dort die Symboleigenschaft über das Teilemenü entfernen. Somit verändert sich das "Symbol" mit dem Maßstab. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dieter, irgendwie scheint Dein Tip leider nicht den rechten Erfolg zu haben.  Also, Du meinst die Datei "symbol.mi" laden und dann mittels ME10 (oder OSDDD, wie auch immer...) den Symbolstatus löschen? (siehe jpg; hab´ich das richtig verstanden?) Wenn ich das (nicht mehr) Symbol dann im Anno.. einfüge (über den Symbolbefehl wohlgemerkt!), hat das bei Maßstabsänderung wie vorher keinen Effekt. Ich kann die *.mi natürlich als Skizze einfügen, aber das macht mir zuviel Klicks. Hab trotzdem vielen Dank! Die eleganteste Lösung wäre warscheinlich ein Makro, wie von Walter vorgeschlagen. (Irgendwann werde ich wohl lispeln lernen müssen...)
erstellt am: 23. Sep. 2003 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
> Wenn ich das (nicht mehr) Symbol dann im > Anno.. einfüge (über den Symbolbefehl wohlgemerkt!), dann ist es natürlich direkt wieder ein symbol, egal wie das MI file auf der Pladde ausssah. Jedes "file based" Symbol ist ein Symbol und dann eben auch Scale unabhaengig. Ein filebased symbol ist ein bischen mehr als ein 'load subpart', um es mal 2DDrafting maessig zu sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
