 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: verlängern? (873 mal gelesen)
fruehauf Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 28 Registriert: 12.06.2003
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fruehauf
Also prinzipiell sollte OSD die Zahnradflächen sinngemäß verlängern, wenn man eine Seitenfläche mit "Bewegen" oder "Äquidistante" versetzt. Wenn du die Daten vom Ritzel hast, kannst du aber auf Nummer sicher gehen, eine Arbeitsfläche auf die Seitenfläche kleben, diese als Geo projizieren und mit "Freiform-Mat.hinzu-Zyl.Spirale" das Zahnrad "weiterschrauben". ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fruehauf
Hallo, stell doch mal dein Ritzel als zip-file hier ein und sag welche Seite um wieviel verschoben werden soll. Denn wenn Fasen, Verrundungen, Bohrungen etc. noch dabei sind dann muss man evtl. etwas anders vorgehen. Gruß Heiko  ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fruehauf
das dauert ewig lange bis er mal den befehl ausgeführt hat. kann das sein?
Klar, versuch das doch mal "zu Fuß" zu rechnen Jetzt aber im Ernst, der Aufwand, alle Flächen zu erkennen und richtig zu verlängern ist nun mal enorm. Ein Weg zur Verkürzung: schneide einen Zahn als Kopie raus, verlängere den und vervielfältige ihn. Dann kleb das Ganze wieder zusammen. ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fruehauf
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: [QUOTE][b]muss es ein zip-file sein?
"Zippen" an sich bringt bei einem OSD-Package eh nicht mehr viel, aber dieser Server akzeptiert die Endung "*.pkg" nicht. Mach einfach "*.pkg.txt" draus [/B][/QUOTE] sorry in der hinsicht bin ich ein wenig ein dummerchen. muss ich einfach teil abspeichern z.B. ritzel.pkg.txt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fruehauf
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fruehauf
Zitat: muss ich einfach teil abspeichern z.B. ritzel.pkg.txt?
Den Teil ganz normal speichern, dann
- falls Windows: Im Explorer Datei mit rechter Maustaste anklicken "Kopieren" und "Einfügen" und die kopierte Datei umbennen.
- falls UNIX: Datei mit cp ritzel.pkg ritzel.pkg.txt auf neuen Namen kopieren
Damit bleibt die Originaldatei auf jeden Fall "am Leben" ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fruehauf
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fruehauf
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 27. Aug. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fruehauf
erstellt am: 27. Aug. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fruehauf
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fruehauf
So, jetzt an alle anderen Interessierten: also mit einfachem Verlängern hatte ich auch meine Probleme (die lustige Localops-Fehlermeldung  ). Der schnellste Weg war quick and dirty ein neues Teil:
- An einer Seite des Ritzels etwaige Fasen entfernen.
- Eine Arbeitsebene auf die Stirnseite mit dem Ursprung auf der Achse
- Stirnfläche als Geo projizieren
- Andere Stirnfläche als Hilfsgeo
- Drehwinkel zwischen vorne/hinten messen
- Neues Teil beginnen
- Mit "Freiform-Mat. hinzu-Zyl.Spirale" Rohgeometrie erzeugen: Achse = W,
Steigung = (/ (* Länge 360) Winkel), Windungen = etwas mehr als notwendig
- Rohgemetrie kürzen auf neues Sollmass und Überdrehen auf ursprünglichen Durchmesser, bzw. Fasen
Nicht sehr elegant, aber in 5 Minuten erledigt. Habs zuerst mit "weiterschrauben" versucht, aber durch einen Rundungsfehler bei der Steigungsberechnung hats jede Menge Kanten am Übergang gegeben. ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH
