  Creo Elements/Direct
  Anregung für die OSD-Fee
Autor Thema:  Anregung für die OSD-Fee (790 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 27. Aug. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe OSD-Fee,
in einem anderen Beitrag lese ich, dass Du uns eine neue Version bescherst. Ich vermisse eine Messfunktion, oder ich kann die vorhandenen Messfunktionen nicht richtig bedienen. Dann sorry, dann möge man mir bitte die Vorgehensweise erklären.
Wenn ich in Modell (-> Bild) den Abstand der zwei roten Flächen messen will, muss ich den Abstand der beiden Oberflächen messen. Viel zu viele Mausklicks. Warum gibt es keine Option bei der ich die Kantenlänge (gelb dargestellt) messe und die angrenzenden Fasen und Radien werden in Kantenrichtung dazu addiert? Ich bin mir bewusst, dass angrenzende Kanten nicht unbedingt Radien wie auch Fasen sein müssen. Aber bei CC gibt es ja schlaue Programmierer, die Ihr Können für meine Wartungsgebühr gerne einsetzen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
es gibt ein vorgefertigtes Icon "Abstand Oberfläche-Oberfläche". Wenn das in einer Toolbar liegt, sinds genau drei Klicks: Icon-Fläche-Fläche. Das halte ich schon für vertretbar.
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
bin zwar keine Fee (wer wuenscht sich schon eine Fee mit Schnauzbart)
aber fuer diese Zwecke verwende ich jenes Icon, mit dem man den
Abstand von einem beliebigen Punkt auf eine Flaeche messen kann
(Abstand Punkt zu Oberflaeche).
Damit habe ich genau drei Klicks: Icon, Punkt, Flaeche
WoHo
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wer gerne mit der Vorauswahl und den Kontextmenüs arbeitet, kann diese Icons auch dort eintragen!
Grüße aus Wien
Walter
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OSD-Fee,
hier noch ein Wunsch:
Im Bereich 2D-ändern wäre es sehr hilfreich wenn die Punkte bewegen, spiegeln, rotieren zusammengefaßt weden könnten.
Würde viel "Klickerei" ersparen.
Frank
