 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Presspassungen + SolidLibrary??? (743 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin! Wenn ich mit der SoliLib Normteile erstelle, dann bekomme ich mit einem Klick auf "Presspassung" unter Teil&Baugruppe folgende Einstellungen (siehe Bild). Ändern kann ich zwar die Priorität aber nicht die Markierung, sprich Exemplar zu Inhalt. Warum nicht? Ich denke auch dass die SolidLib als Grundeinstellung die Prio HOCH haben sollte, weil bestimmt (geschätzt) 98% der Normteile aus Stahl sind. Denn die Gefahrenquelle ist hoch dass man Teile reinlädt und dann vergisst die Prio zu setzen. Wie handelt ihr das? Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tograh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 22.08.2003 Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo, eigentlich hab ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Ändern tu ich das erst wenn es Streß in der Ableitung unter Annotation gibt. D.h. wenn es z.B. eine Metallische Abdichtung ist und die beiden Teile sich verformen sollen, dann stelle ich halt ein welches das weichere (das sich verformen soll) ist. Dann klappts auch mit den Schraffuren. Ist zwar keine richtige Antwort oder Lösung aber eine Verfahrensweise. ;-) Gruß Torsten ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, Was macht die Priorität: Bestimmt welcher Teil in einem Schnitt in Annotation als komplette Kontur zu sehen ist. Was macht die Zuordnung: Exemplar = Jedes Teil kann seine eigenen Einstellungen verwalten Inhalt = Alle Normteile der gleichen Art bekommen die gleichen attribute. Grundlagen: Der SDLib Teil ist mit Schreibschutz versehen also kannst Du nur die Exemplardaten, welche an der Baugruppe hängen, ändern. Bemerkung: Ich glaube dass Du bei der Zuordnung der Presspassung zum Normteil die Grundeinstellung des Dialogs zu sehen bekommst.Die Normteile bekommen nicht automatisch, wie auch andere Teile in OSD-M eine derartige Kennung. Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, die Grundeinstellung des Dialogs ist bei mir leer. Erst wenn ich ein Teil (oder auch ein Lib-Teil) angebe werden die Einstellungen dieses Teiles im Dialog angezeigt. Kann man nirgendwo angeben dass diese Grundeinstellung der Lib-Teile auf HOCH gesetzt wird? Zitat: "Die Normteile bekommen nicht automatisch, wie auch andere Teile in OSD-M eine derartige Kennung." Welche bekommen sie dann? Gruß + Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, zu 1) Wähle irgend ein Teil mit dem Dialog das Du gerade "NEU" erstellt hjast - Du wirst sehen das genau diese Einträge zu sehen sein werden die Du uns in deinem Bild gezeigt hast. zu 2) Möchte ich einen Auszug aus der Hilfe bringen die über die "?" Taste am Dialog "Presspassung" angezeigt wird. Zitat:
Preßpassungsteile markieren Eine Kollision von Teilen in einem Modell kann zu unerwarteten Ergebnissen in der zugehörigen 2D-Zeichnung führen. Deshalb sollten generell vor dem Erstellen der 2D-Zeichnungen alle nicht beabsichtigten Kollisionen entfernt werden. Bei beabsichtigten Kollisionen von Teilen (beispielsweise bei Preßpassungsteilen) besteht die Möglichkeit, deren Darstellung in der 2D-Zeichnung bestimmen. Es ist zu beachten, daß die für das Erstellen der Zeichnungen benötigte Zeit mit der Anzahl der im Modell enthaltenen Preßpassungsteile steigt. Typischer Ablauf: Beim Laden eines Preßpassungsteils in eine Baugruppe wird das Preßpassungsteil als solches markiert. Bei allen nachfolgenden Aktualisierungen der 2D-Zeichnung wird das Preßpassungsteil dann korrekt gehandhabt. Als Alternative besteht die Möglichkeit, den Inhalt des Teils zu markieren und anschließend als Bibliotheksteil in der Datenbank zu speichern. Auf diese Weise kann das Teil für mehrere Projekte wiederverwendet werden. Der Vorteil hierbei besteht darin, daß andere Benutzer, die das Teil aus der Datenbank laden, es nicht mehr explizit als Preßpassungsteil markieren müssen.
Grüßle
