Thema: Alle Durchmesser in 1 Schritt ändern? (1413 mal gelesen)
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, ich möchte in dem angehängten Teil (.txt löschen) alle Bohrungen, auf einen Durchmesser von 4,2 ändern. Ich habe schon über 3D-ändern und Auswahl "Zylinder" versucht weiter zu kommen, aber bekomme immer eine Fehlermeldung, daß die Radiusänderung nicht möglich sei. Hat jemand einen Tipp, wie das elegant zu lösen ist? Vielen Dank im Voraus, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
3D-ändern - Radius ändern - Zyl.Fläche - auswählen - starten - DF-Rahmen (Rahmen über das Teil ziehen) - entfernen (die 2 Radien, siehe Bild) - Ende - Zyl.Radius 2,1 Hoffe du konntest meinen Befehlen folgen, so funzt es. Das Problem lag an diesen 2 Radien, die der OSD auch auf R2,1 ändern wollte. Alle anderen Radien in deiner Bahn berührt er nicht, nur diese 2. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, hast Du die Änderung mal bis zum Ende durchgeführt? Bei mir klappt es trotz Abwählen der beiden Flächen nicht. Das Problem ist auch, daß OSD die ganzen 5er Radien in den gefrästen Kanälen mitselektiert und daher wohl Probleme auftreten. Davon abgesehen sollen die unverändert bleiben. Hast Du oder sonst jemend noch eine Idee? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Aug. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo zusammen, Die Selektionsreihenfolge ist OK - Aber es müssen alle "Radien" wieder entfernt werden - Mit der Option "Entfernen" im Selektionsmenü ist dies möglich sofern Ihr mit "Starten" das Sammeln der Zylinderflächen begonnen habt. Bei Mir hat es dann ohne Probleme funktioniert.
Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus und Heiko, ja das geht mit Sicherheit, aber das ist in diesem Fall ja dann doch wesentlich umständlicher als nur die Bohrungen zu selektieren. Ich dachte, es gäbe die Möglichkeit eben nur wirklich vollzylindrische Flächen wie z.B. Bohrungen und nicht Teilzylinder zu wählen. Schade. Danke Euch, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo MC, ich hab das "reparierte" pkg doch mit angehängt wo die Bohrungen nun 4,2 haben. Bei der Auswahl nimmt er zwar ALLE Radien mit, auch die R5 in deinen Bahnen, aber ändern will und tut er letztendlich nur die 2 "Halbkreise" bzw. "Halbradien" die man entfernen muss. Also bei mir funzt es ohne Probleme!?!?!? Gruß P.S.: die 5-er Radien in den Bahnen kann man nur vernünftig ändern mit "Verrundung ändern" und nicht mit Radius ändern. Dies wird der Grund sein warum die Radien bei meiner Vorgehensweise zwar selektiert, aber nicht berücksichtigt werden. Die beiden "Halbradien" kann man wiederum nicht mit "Verundung ändern" ändern. Diese werden geändert mit Radius ändern. Deshalb muss ich diese beiden aus meiner Selekton entfernen. Es geht, wie das pkg in meinem ersten Posting beweist und es müsste auch für euch nachvollziehbar sein wenn ihr es so macht wie beschrieben. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo zusammen, wenn das hier ein Wettbewerb wird, schlage ich vor: 3D-ändern - Radius ändern - Zyl.Fläche - auswählen - starten - DF-Rahmen (Rahmen über das Teil ziehen) - entfernen FormElem (in den Kanal tippen) - Ende - Zyl.Radius 2,1 So werden nur die benötigten Flächen selektiert  viele Grüße aus Stuttgart, Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Teilnehmer  and the winner is: Ingo! Im Ernst: Vielen Dank für den Tipp Ingo. So wie es Heiko beschrieben hatte, wollte es bei mir ums verrecken nicht gehen, wer weiß warum. Mahlzeit aus BS, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
 Bei mir klappts auf jeden Fall. Da der von mir beschriebene Weg exakt derselbe ist wie der von Ingo (der Punkt mit Formelemente ist etwas eleganter) versteh ich nicht warum es nicht funzt bei dir. Nun denn.... ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, also wie im Anhang platte-1 zu sehen ist, erkennt OSD auch die 5er Radien und will sie auch mit ändern, was aber mit der Option "verrnd neu" alleine nicht klappt. Wenn ich, wie im Anhang fenster, die Optionen Verrunden neu und tang beh. anhake, dann ändernt er auch die Radien in den Kanälen mit. Evtl. sind bei Dir andere Optionen gesetzt? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Scheint mir ein Unix - Win - Unterschied zu sein, da wir ja trotzdem dieselbe Version 11.6 benützen. Schau dir mal das Bild an, bei mir lässt er die 5-er Radien in Ruhe, und das bei einer Standardinstallation ohne irgendwelche Anpassungen oder Häkchensetzereien. Wie dem auch sei, hauptsache es funzt jetzt. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
