  Creo Elements/Direct
  Flächenträgheitsmoment / Flächenmoment
Autor Thema:  Flächenträgheitsmoment / Flächenmoment (8539 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann ich im 3D. den Flächenträgheitsmoment eines Teiles berechnen
lassen. Ich finde nichts, oder gibt es diese funktion gar nicht.
gruass PJ
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 13. Aug. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PJ
bei mir geht das mit: Messen - Teil/Baugr. Masseneigenschaften - Trägheit.
Ob das vernünftige Werte liefert habe ich noch nicht ausprobiert, aber die Einheiten sollte man auf jeden Fall mal überprüfen.
Gruß Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Aug. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal: Bitte nicht gleich ungeduldig werden und denselben Thread mehrmals eröffnen.
Zum Thema: Ein Flächenträgheitsmoment bezieht sich wie der Name schon sagt auf eine Fläche, nicht auf ein Volumen. Mit den Messfunktionen von OSD kann man jede Menge Teileeigenschaften, auch die (Massen-)Trägheitsmomente ermitteln.
Wenn du ein Flächenträgheitsmoment eines Querschnitts brauchst (nehme ich mal an), dann geht das nur so:
  • erzeuge eine Arbeitsebene so, daß der Ursprung auf den gewünschten Hauptachsen liegt und die Ebene den Teil entsprechen schneidet
  • mit 2D erstellen-Kontur-Querschnitt den Querschnitt auf die Arbeitsebene projizieren
  • mit speichern-2D-Daten die Geomtrie der Arbeitsebene speichen
  • ME10 (neudeutsch Designer Drafting) öffnen und diese Geometrie laden
  • mit Messen-Flächenattribute-screen die Fläche messen
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 13. Aug. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch einen Vorschlag:
Wenn nun die Fläche schon auf der Arbeitsebene ist
kann mann die Flächeneigenschaften auch im
OneSpaceDesigner/SolidDesigner ermitteln.
Wo ? - Siehe Bild im Anhang
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
MC
erstellt am: 14. Aug. 2003 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich hatte das Massenträgheitsmoment im Kopf. Also vergiss bitte meinen Beitrag.
Gruß, Michael
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Lörincz:
...kann mann die Flächeneigenschaften auch im
Wie kann man hier die Flächenträgheit ermitteln? Bei mir wird nur der Flächeninhalt und der Schwerpunkt angezeigt.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter dem Menüpunkt "Arbeitsebenen-Meßbereich" kann man sich einen umfassenden Bericht a la ME10 ausgeben lassen (da hat auch Klaus ein bisschen gepatzt!  )
Grüße aus Wien
Walter
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ooooooooooooooooooops
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
