  Creo Elements/Direct
  Teile spiegeln
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Teile spiegeln (674 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 13. Aug. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man den OSD so einstellen, das beim Aufruf sich das Menü Spiegeln im Kopiermodus befindet?
Edgar
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 13. Aug. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
Man kann sich z.B. ein 'eigenes' Kommando zusammenbasteln. Das geht mit dem 'Customize...' Menue zu finden unter 'Tools'. Entweder aenderst du das existierende Kommando oder erzeugst ein neues.
Tab 'Kommandos'
Waehle '3D Aendern' in der Liste -> auf der rechten Seite erscheinen alle forhandenen Kommandos. Da kannst du dann aendern.
Oder wahle 'Neu ...' Beschreibung usw. ausfuellen und dann auf 'Aufzeichnen' unter 'Befehlsaktion'. Nun starte einfach das 'Spiegel' Kommando und druecke auf den 'Kopieren' Knopf. Alle Knoepfe die gedrueckt werden werden auch aufgezeichnet. Beim 'Stop' popt das menue wieder hoch und du kannst manuell noch die :mirror_plane eintraege entfernen. Final sollte nun unter 'Befehlsaktion' stehen:
mirror_3d :copy_part :on
Das war's dann schon.
Ich hoffe, meine Erklaerung war nicht zu kompliziert.
Gruss Dorothea
