Thema: SolidLibrary - Teielpositionierung (1599 mal gelesen)
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 10. Aug. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidLibrary User, Hier stelle ich eine kleine Hife für die Positionierung von SolidLibteilen zur Verfügung. Die Dll ist ladbar in alle OSD M Versionen 11.XX . Knopf für die Bedienung erscheint in der Toolbox. Wer das ganze auf UX testen möchte - E-Mail an mich. PS: Würde mich über Feedback freuen. ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Aug. 2003 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Lörincz
Hallo Klaus, es wäre nett wenn du mit angeben könntest wo man die DLL reinkopiert und was sie bewirkt. User wie ich, die den OSD und alle Zusatzprogramme über den Server nutzen (wie alle anderen User in unserer Firma auch) könnten dadurch evtl. Probleme bekommen. Gruß + Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Die DLL kann einfach am Arbeitsplatz geladen werden über: - Drag & Drop - (load "pfad") in der kommandozeile Sie bewirkt nur dass ein Knopf in der Toolbox entsteht.
Diese DLL ist nur ein geschütztes Lisp Makro. Den Inhalt darf ich nicht veröffentlichen. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidLibrary User, Hier ist auch noch die Datei für UNIX-User. Nach dem Download bitte das .txt am Ende des Files löschen. Die Datei kann einfach per (load "<pfad>") in den Designer nachgeladen werden. Es wird ein zusätzlicher Knopf in der Toolbox angelegt. Das Makro funktioniert in Zusammenarbeit mit der SolidLibrary. ACHTUNG:
Egal ob WIN oder UX - Makro bitte erst nach dem Start der SolidLibrary laden - Danke
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Lörincz
Hallo Klaus, irgendwas klappt leider nicht so ganz. Nach dem Laden der Libary und anschließendem Laden des Programms bekomme ich diese Meldung: LISP-Fehler: Loading shared library failed for place_lib_feature.so Haste Du nen Tipp? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, wie sind denn die Rechte an dem File nach dem Download ? Diese sollten "555" oder "r-xr-xr-x" sein. Bitte mit chmod 555 <Dateiname> änden. Achja OSDM 11.5X solltest Du schon haben. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Lörincz
Danke Klaus! ...... ich liebe Unix ....  Funktioniert ja ganz gut, aber ein wenig ausprobieren muß ich noch. Im Prinzip hat sich die Solid-Lib doch sowieso schon erledigt, wenn ich da meinem Chef glauben kann. Er hatte wohl aus dem Hause CoCreate gehört, daß die ganze SolidLib nicht mehr fortgesetzt wird und man sich doch bitte nach einer Alternative (z.B. Partserver) umsehen solle. Gruß zum Feierabend bei 36 Grad, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidLibray User, Eine Klarstellung an dieser Stelle: Die SolidLibrary wird nicht "Eingestampft" es wird nur keine Erweiterungen mehr geben. Ein Tipp aus der Consulting Ecke: Die Lösung aussuchen die insgesammt mehr als die SolidLibrary bietet. Also achtet auf: Teile austauschen Teile in DatemMangement abspeichern / laden Handhabung der Teile im statndortübergreifenden Betrieb (von Datenbank1 zu Datenbank2) Zusätzlich sollte man achten auf: Teile zwischen "Neuer" und "Alter" Lösung austauschen. ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Aug. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Lörincz
erstellt am: 11. Aug. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
