Thema: Neues Blatt erstellen wie? (1771 mal gelesen)
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
 Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 07. Aug. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe hier ne Zeichnung in der ich mehrere Sheets erstellen will allerding ist dieser Buttom ausgegraut. Habe sonst immer ueber die Hilfe das meiste gefunden allerding is mir das schleierhaft. Is uebrigens ne Drawing die ich erstellt habe ------------------ Benutze OSD 11.6 auf WIN 2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Aug. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Versteh ich das richtig: Du hast bereits eine Zeichnung vor Dir auf dem Schirm, die hat derzeit ein Blatt und Du kannst keine neuen Blätter dazu-erstellen, weil im Menü "Zeichnung" der Button "Blatt erstellen/Blatt" ausgegraut ist? Welche Elemente sind denn in der Zeichnungsliste [F12] zu sehen? ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Hallo Tom, der Wurm liegt ziemlich sicher im Blattnamen mit dem Punkt als erstes Zeichen, der ist nämlich nicht zulässig. Ich hab mal bei mir auf die schnelle versucht, einen Rahmen in der gerade verwendeten Zeichnung so umzubenennen, da krieg ich eine Fehlermeldung. Wie Du das geschafft hast, Anno den Rahmen mit so einem Namen überhaupt unterzujubeln, ist die andere Frage. Ganz abgesichert ist das System gegen solche Fälle jedenfalls nicht. Wir hatten schon manchmal im 3D Importteile aus Inventor mit Teilenamen, wo unerlaubte Zeichen (z.B. Leerzeichen) drin waren. Die kann man zwar importieren, bei der weiteren Verarbeitung gibts dann Troubles. ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, also das Blatt wird nicht von mir benannt sondern das ist im System so hinterlegt ob ich da was machen kann weiss ich allerdings auch nicht. Wenns sonst keine Moeglichkeit gibt erstmal danke. ------------------ Benutze OSD 11.6 auf WIN 2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 07. Aug. 2003 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Hallo Tom Frage: Warum willst Du ein neues Blatt erstellen? Am Layout deines Annotation erkenne ich dass Du eine bestimmte Konfiguration geladen hast. Mit deiner Konfiguration mußt Du eine zweite Zeichnung erzeugen, damit entsteht ein zweiter AS. Wenn Du mit den verschiedenen Zeichnungen arbeitest, welches den einzelnen Blättern entspricht, muß du ein bischen aufpassen. Du kannst dich aber auch an deinen SYS-Admin wenden. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 07. Aug. 2003 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Hallo Ziegel-Tom, Da Du in der glücklichen Lage bist die Anpassung der Firma FESTO zu benutzen - Sei hier im Forum gesagt das es in Zusammenarbeit mit dem WorkManager im Annotation den Modus "Single Sheet Version" gibt. Wird dieser vom Kunden gewünscht und aktivbiert so können Nur Zeichnungen mit einem Blatt erstellt werden. Frage: Brauchst Du die Anpassungen von Festo ? Wenn Ja - Dann wird die Firma Festo die Zeichnungen auch so erwarten - oder ??
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 07. Aug. 2003 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Hi Klaus, mit welchem kommando zwinge ich Annotation in den Single-Sheet-Modus? Bislang kann ich meine Anwender nur durch gutes Zureden davon abbringen, mehrblättrige Anno-Zeichnungen zu erstellen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Aug. 2003 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
erstellt am: 08. Aug. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Hallo Karl-Josef, Die Funktion bietet sich an in Zusammenarbeit mit WM. In der Datei wm_am_customize moss folgende Zeile stehen. (docu::docu-enable-one-sheet-version) Für alle die auf ein Blatt stehen: Persönlich finde ich die Mehrblattversion besser - Annotation Modus wird ja auch in ME10 unterstützt. ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @all, thanx fuer die scnelle und gute unterstuezung, habe heute mit dem Sys Admin gesprochen. Liegt eindeutig an der Firmen Philosopie, da kann man zwar was machen aber das lass ich mal lieber, will ja keinem auf die Fuesse treten. ------------------ Benutze OSD 11.6 auf WIN 2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
In gewisser Weise habe ich schon ein Problemchen damit. Ich muss da nämlich noch ein bisschen Arbeit investieren, zwecks PDFisierung im Batch-Betrieb. Dies läuft auf ME10, und da gibt es bekanntermassen keine Mehrblättrigen Dokumente. Ist zwar Programmtechnisch kein Problem, aber doch einiges an Programmieraufwand, bis alles sauber laeuft. Und einstweilen will ich verhindern, dass jemand mehrblättrige Dokumente anlegt, und ich in Handarbeit das PDF erstellen darf, wenn das Dokument "Freigegeben" wird. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Hallo KJW, Alle Tools für die Abarbeitung der Mehrblattzeichnungen findest Du in dem File: ../CoCreate/OSD_Drafting/me10anno.m . Da sin schon soooooooooooo viele Kommandos z.B.: Wie viele Blätter sind in der geladenen Zeichnung - "Make_sheet_table" Mache ein Blatt aus der obigen Liste aktiv - "Change_current_sheet" usw. Das Plotten eier Seite - einstellungen über "Plot_current_sheet". Dieses Makro ist innerhalb des OSD_D Verz. für jeden zugänglich - Einfach mal ausprobieren.
Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Hallo Klaus, ich kenne diese makros schon, aber in den letzten Wochen fehlte mir einfach die Zeit, mich mal intensiv damit zu beschaeftigen. Zumal auch noch ein paar Eigenheiten der Firma beruecksichtigt werden muessen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 11. Aug. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Ola ! Da kann ich nur Klaus zustimmen. Ich mache alles mit dem ME10 und den Annotationerweiterungen. Mehrseitige PDFs, Tiffs und die HPGLs für Plotter lassen sich auch wundbar mit den Makros in einzelne Blätter aufsplitten. Es gab ein paar Schwierigkeiten wenn der Konstrukteur gaghalber die Blätter nicht durchnummeriert sondern nachgutdünken, aber die log Tabelle von make_sheet_table führt ja genügend Informationen.
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
