  Creo Elements/Direct
  Darstellung von Werkzeugen im Annotation
Autor Thema:  Darstellung von Werkzeugen im Annotation (726 mal gelesen)
Michael J.
Sehen Sie sich das Profil von Michael J. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael J.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael J.
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen an alle Forenteilnehmer,
ich möchte die Farbe der Werkzeugbeschriftung in der Abwicklung
(Sheet Metal)im Annotation ändern. (z.B. von weiss auf gelb)
Konkret:
ich habe ein Blechteil modelliert und mit einem Werkzeug ein Sechskantloch hineingebraucht. In der Annotationabwicklung erscheint die Werkzeug ID oder die WKZ-Beschreibung oder andere Texte (je nachdem was im punch.lsp vorgegeben wurde) in der Farbe weiss.
Wie kann ich diese Farbe in den Voreinstellungen/in der punch.lsp ändern, nachträglich ist es kein Problem.
für die bevorstehende Hilfe schonmal Danke im Vorraus
Michael J.
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael J. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Ich hoffe n un das Du die Version 11.5 oder 11.6 im Einsatz hast.
Wenn dies der Fall ist kannst Du in dem File:
...CoCreate\OSD_Modeling_11.60.4.4\personality\SheetAdvisor\german\demoshop.lsp
einige Veränderungen vornehmen.
Siehe Beispiel:
  ;; The following settings are used for the flat generation. It defines
  ;; part of the environment for the flat generation.
  (sha_set_sharp_bend_radius          0.4)
  (sha_set_flat_default_color        (rgb-color 1.0 1.0 1.0)) ; set to white
  (sha_set_flat_fold_up_color        (rgb-color 0.0 1.0 0.0)) ; set to cyan
  (sha_set_flat_fold_down_color      (rgb-color 0.0 1.0 0.0)) ; set to cyan
  (sha_set_flat_error_color          (rgb-color 1.0 0.0 0.0)) ; set to red
  ;; The general setting for tool colors is opsolete with version 2002+ (11.50)
  ;; (sha_set_flat_tool_color            (rgb-color 0.0 1.0 0.0)) ; set to green
  ;; Instead indivual color settings can be used:
  (sha_set_flat_punch_up_color                (rgb-color 1.0 1.0 1.0))
  (sha_set_flat_punch_down_color              (rgb-color 1.0 1.0 1.0))
  (sha_set_flat_stamp_up_color                (rgb-color 1.0 1.0 1.0))
  (sha_set_flat_stamp_down_color              (rgb-color 1.0 1.0 1.0))
  (sha_set_flat_bend_relief_color            (rgb-color 1.0 1.0 1.0))
  (sha_set_flat_corner_relief_color          (rgb-color 1.0 1.0 1.0))
  (sha_set_flat_no_bend_relief_color          (rgb-color 1.0 1.0 1.0))
  (sha_set_flat_no_corner_relief_color        (rgb-color 1.0 1.0 1.0))
  (sha_set_flat_punch_up_label_color          (rgb-color 1.0 1.0 1.0))
  (sha_set_flat_punch_down_label_color        (rgb-color 1.0 1.0 1.0))
  (sha_set_flat_stamp_up_label_color          (rgb-color 1.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_stamp_down_label_color        (rgb-color 1.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_bend_relief_label_color      (rgb-color 1.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_corner_relief_label_color    (rgb-color 1.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_punch_up_ref_point_color      (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_punch_down_ref_point_color    (rgb-color 1.0 0.0 0.0))
  (sha_set_flat_stamp_up_ref_point_color      (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_stamp_down_ref_point_color    (rgb-color 1.0 0.0 0.0))
  (sha_set_flat_bend_relief_ref_point_color  (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_corner_relief_ref_point_color (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_fold_up_linetype      0)                      ; set to solid
  (sha_set_flat_fold_down_linetype    1)                      ; set to dashed
  (sha_set_flat_text_size            3.5)                    ; std text size
  (sha_set_flat_default_linewidth    0.0)                    ; no line width
  (sha_set_flat_tool_linewidth        0.0)                    ; no line width
  (sha_set_flat_error_linewidth      0.0)                    ; no line width
  (sha_set_flat_fold_up_linewidth    0.0)                    ; no line width
  (sha_set_flat_fold_down_linewidth  0.0)                    ; no line width
  (sha_set_flat_show_labels          t)                      ; all labels
  ;;(sha_set_flat_show_reference_point  t)                    ; feature ref.pt.
  (sha_set_flat_show_punch_ref_point          t)              ; show ref pts
  (sha_set_flat_show_stamp_ref_point          t)              ; for individual
  (sha_set_flat_show_bend_relief_ref_point    t)              ; feature
  (sha_set_flat_show_corner_relief_ref_point  t)              ; types
  (sha_set_flat_workplane_offset      0)                      ; flat WP pos.
  (sha_set_flat_part_name            "sha-flat")              ; ME10 part name
  (sha_set_flat_trim_bend_lines      t)                      ; cut bend lines
                                                              ; at geometry
  (sha_set_flat_single_bend_text      nil)                    ; one text per
                                                              ; bend feature if
                                                              ; bend is split
  (sha_set_flat_merge_bend_geometry  nil)                    ; Merge Vertices
                                                              ; of bend area
  (sha_set_flat_show_no_relief_info  nil)                    ; do not show no
                                                              ; relief geometry
  (sha_set_show_mergeable_lines      nil)                    ; bend bordrs off
  (sha-enable-replacements)                                    ; Enable replace-
  (sha-enable-relief-replacement)                              ; ments of relief
  (sha-enable-corner-relief-replacement)                      ; feat. in flat
  (sha-set-costmodel-function        'sha-cost-model)        ; set costmodel
;;; For above linetype setting:
;;; Valid linetypes are:
;;; 0 = SOLID        1 = DASH                2 = DOT
;;; 3 = DASH_DOT      4 = DASH_DOT_DOT        5 = LONG_DASH
;;; 6 = CENTER_DASH  7 = CENTER_DASH_DASH    8 = PHANTOM
;;; For further infos refer to
;;; CoCreate ME10 Interfacing documentation
Wie Du sehen kannst gibt es hier eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Die Einträge mit *label* sind jene die den Text in der Abwicklung ansprechen.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Michael J.
erstellt am: 07. Aug. 2003 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Klaus,
erstmal Danke für die ausserordentlich prompte Antwort. Ich bin zur Zeit ziehmlich im Stress. Werde aber bei nächster Gelegenheit die Vorschläge umsetzen. Nochmals Danke, ich werde meinen Erfolg (immer positiv Denken) hier bekanntgeben.
Habe Version 11.6 B
Ciao Michael
