  Creo Elements/Direct
  Anno Zeichnung in jpg Format speichern
Autor Thema:  Anno Zeichnung in jpg Format speichern (4165 mal gelesen)
Michael Zellmann
Dreher im bereich der Konstruktion von Spritzgießw
Sehen Sie sich das Profil von Michael Zellmann an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Zellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Zellmann
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
bin das erste mal auf dieser Seite und hoffe jemand kann mir
weiterhelfen!
Wie kann ich eine Zeichnung aus dem Anno als jpg oder bmp speichern?
Meine alter Weg ist mir zu umständlich(als dxf oder dwg speichern und
im Corel laden dann als jpg oder bmp wieder speichern)
Beim laden (jpg oder bmp) wird das Durchmesserzeichen als n dargestellt!
Grüsse aus Hessen MZ
Mz
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu sollte man wissen für was du diese jpgs brauchst...wegen der Qualität z.B.
Das einfachste wäre im Anno die Tasten STRG - Druck drücken für einen Screendump welcher nun in der Zwischenablage sitzt und sich überall einfügen lässt.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola Michael !
Ich benutze das Ghostscript um Tiffs zu erzeugen. Das kann aber auch JPGs erzeugen.
Nachteil, du brauchst eine PostScript-Datei als Ausgangformat.
D.h.
1) Auf dem Annotation mit einem Postscriptdruckertreiber in eine Datei drucken
2) diese Datei mir dem Ghostscript und dem Device jpeg konvetieren.
In der Hilfe des Ghostscript steht folgende Befehszeile
gs -sDEVICE=jpeg -sOutputFile=ziel.jpg quelle.ps
Es gibt aber noch ein paar Schalter um die Qualität zu steuern. Am besten einlesen.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Michael Zellmann
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
wegen der Qualität,wir möchten Teilezeichnungen als bmp oder jpg ablegen für unsere Qs.
Also sollte der Plot schon die Qualität haben wie ein org.Plot aus
dem Anno.
Michael
Mz
Michael Zellmann
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Massimo,
danke erst mal für die schnelle Antwort,auch noch mal DANKE an Heiko.
leider komme ich mit dieser Hilfe nicht weiter,kannst Du mir das
vieleicht genauer beschreiben (bin da nicht so fit!)
Michael
Mz
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
in diesem Fall gibt es auch die Möglichkeit ein pdf der Annozeichnung zu erstellen (sauberer und schöner als ein jpg, und braucht auch weniger Speicherplatz!!!). Wir benützen dafür die pdfFactory.
Und...man braucht nur den Acrobat Reader (Freeware) um die Zeichnung anschauen zu können, und kein Grafikprogramm!!!!!!!
Hier ein paar Infos zum nachlesen, kann ich nur empfehlen:
http://www.wintotal.de/Tests/pdf/pdf.php
http://drweb.de/downloads/pdf_factory.shtml
http://fineprint.com/products/pdffactory/
Das Programm ist goldwert und ich möchte es nicht mehr missen!
Heiko
http://osd.cad.de
Castell
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola !
Ein Kochbuch kann ich dir nicht geben. Folgendes solltest du haben/machen.
1) Du solltest dir das Ghostscript installieren. Downloaden kannst dur es von "http://www.ghostscript.com/".
Ich benutze die Version 7.00 und habe es unter "C:\programme\gs" installiert.
2) Wenn es installiert ist. Gibt es eine "gs.exe". Dadurch funktioniert die Befehlszeile die ich dir gegeben habe. Diesen Befehl kannst du auch in eine Batch-Datei packen und damit ein Automatismus schaffen.
Das Ghostscript kann diverse Konvertierungen. Z.B. in PDF, in Tiff, in JPG. Es kann aber auch die Postscript-Dateien manipulieren. Um dies zu tun gibt es ein riesige Anzahl an Parametern die man der gs.exe mitgeben kann. Die sind aber alle super in der Onlinehilfe, die mit dem Ghostscript mitkommt, beschrieben.
Ich habe dir die Befehlszeile gegeben damit du in etwa weißt wie sie aussieht, dadruch fällt dir das Suchen in der Hilfe auch einfacher, weil du weißt nach was du Suchen sollst.
Ich empfehle dir es einfach mal zu probieren. Wenn du dann auf einen Fehler stößt, kannst du dich bei mir melden.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Ich kann Dir ein Programm anbieten welches direkt aus Annotation und ME10 (beide ab Version 11.6) ein JPEG oder TIFF oder PDF generiert.
Diese Programm kommt mit allem was Du benötigst + Installationsanleitung.
Wenn Du Interesse hast - Mail an Mich
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn das Programm für ne Umme ist dann hätte ich auch interesse :-)
Heiko
http://osd.cad.de
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Aug. 2003 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Doc.ZIP
Hallo Michael,
Ich habe versucht eine Mail an Dich zu schicken - Leider klappt irgendwas im System nicht - Ich bekomme immer die Meldung:
  ----- The following addresses had permanent fatal errors ----- <m.zellmann@fwb.de>
  ----- Transcript of session follows -----
... while talking to vip-mailhub.deutsche-boerse.de.:
>>> RCPT To:<m.zellmann@fwb.de>
<<< 553 5.3.0 <m.zellmann@fwb.de>... m.zellmannNo such user
550 <m.zellmann@fwb.de>... User unknown
Hier eine kleine Beschreibung:
Hier ist eine Information über die Möglichkeiten:
Funktion: Generierung von PDF TIFF BMP JPEG ........
Single und Multipage Unterstützung
Anforderung OS: UNIX 11.00/11.i / NT / W2KWindows 2000 / XP
Bemerkung : UNIX 10.20 ist auf Anfrage möglich
Anforderungen SW: ME10 oder OSD-Drafting 11.00B und größer
  Annotation 11.50 und größer.
Std. Integration: in ME10 MePelook 1 , 2 und 3
  in Lispoberfläche von Annotation.
  Kommandos "PDF" "TIFF" "BMP" & "JPEG"
Dokumentation : Installation und Anpassung nur in Englisch
Installation des Postscriptdruckers für Windows
Inhalt: ME2ANY Software
Gohstscript für Win und UX
Adobe PS Druckertreiber für WIN
Was es an Möglichkeiten gibt is in folgender Datei nachzulesen.
< Doc.zip >
Wenn Du alles gelesen hast - können Wir wieder Mailen.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich suche schon seit längerem ein Tool zum Erstellen von PDF, TIFF, JPEG aus ME10 bzw. OSD-Zeichnungen.
Ist das (die) genannte(n) Programm(e) Free - Shareware oder kommerzielle Software?
Wie kommt man da ran?
Grüße aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
[Diese Nachricht wurde von holt am 07. August 2003 editiert.]
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miteinander,
Nr.: 1 Die Schlechte Nachricht
Gennates Programm ist Kostenpflichtig
Nr.: 2 Die Gute Nachricht
Ich bin gueter Dinge hier im Forum noch einiges an Makros abzulegen - nur bei diesem geht's eben nicht. Wenn dennoch Interesse besteht - einfach ein Mail an mich
PS: Hier ist keine gibt es keine per User Lizenz - immer Site
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Lörincz:
Sorry Klaus,
du sprichst in Rätseln und ich versteh deine Antwort mal wieder nicht :-(
http://osd.cad.de
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Normalerweise werden Programme im CAD Umfeld immer pro Anwender angeboten = Jeder SolidDesigner benötigt für jeden Arbeitsplatz eine Lizenz.
Wenn nun ein Programm nur eine Lizenz benötigt um von mehreren Anwendern benutzt werden zu können nennt man das "Site Lizenez" also für alle Anwender der Firma verfügbar.
Ist diese Erklärung OK??
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Castell
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola Thomas.
Ich sehe gerade dein Thread und mische mich einfach mal ein.
Das Programm mit dem ich meine Fromate ( Tiff, PDF, jpg ) erzeuge heißt Ghostscript. Es ist kostenlos, ist GPL und es läuft unter Win und UNIX. Das einzige was es braucht ist eine PostScript-Datei als Ausgangsformat. Und die bekommt man durch einen PostScript-Druckertreiber der ebensfalls kostenlos ist.
Solltest du fragen zu dem Thema haben, kasst du dich ja direkt an mich wenden. Denn alles spezielle würde hier zu sehr ins Detial gehen. Wenn ich Zeit habe, werde ich mal ein Kochbuch schreiben, denn diese Thema scheint sehr viele zu interessieren. Das werde ich dann über den Heiko auf der osd.cad.de veröffentlichen.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Castell,
Wenn Du ein generelles Makro für die Aufbereitung von Zeichungen in PDF TIFF JPEG usw. Dann würde ich vorschlgen das Programm im Forum zur Verfügung zu stellen.
Ich darf nicht  - Dafür bitte ich um Verständniss.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Castell
erstellt am: 12. Aug. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola Klaus.
Natürlich kann ich das Makro auch ins Forum posten. Null Problemo.
Aber wie schon erwähnt muß ich es erst überarbeiten und verallgemeinern, da ich es sehr stark an unsere Umgebung angepasst habe.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Johannes Schramm
Windchill Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Schramm an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Schramm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Schramm
Pro/E WF 3.0 M090
Windchill PDMLink 8.0 M040
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich benutze für diesen Zweck das kostenlose Programm PDF-Creator. Das funktioniert wie ein Druckertreiber und man kann alle möglichen Formate damit erzeugen: PDF, TIFF, JPG, BMP, etc.
Download unter: http://sector7g.wurzel6.de/produkte/index.htm
Johannes
Johannes Schramm
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Aug. 2003 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, irgendwie kommen mir alle genannten Ansaetze ziemlich 'hoch gegriffen' vor. Back to the roots.  ME 10 help aufgeschlagen : BITMAP_TO_FILE command:
Code:
-->(BITMAP_TO_FILE)--->,
  `-+------------------+->-+---------------------------->+->-+-------------->+--->|destination|-->
    +-->(BMP)--------->+  +-->(PORT)------>|pnt|------->+  +-->(DEL_OLD)-->+
    +-->(JPEG)-------->+  `-->(BOX)-->|pnt1|-->|pnt2|-->'
    +-->(PNG)--------->+
    `-->(TIFF)-------->'
OSD hilfe -> oli::sd-execute-annotator-command
kombiniere:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd (format nil "BITMAP_TO_FILE PNG del_old '~A/am_screen.png'" (oli::sd-inq-temp-dir)))
bei mir liegt sowas als icon in einer eigenen toolbar
ein CTRL-F (fullscreen viewport) waere vielleicht fuer den einen oder anderen noch brauchbar.  PNG ist deutlich zu bevorzugen, da technische Zeichnung sich nun mal auf wenige Farben beschraenken und nicht mit Farbverlaeufen etc verhuebscht sind.
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Hi, irgendwie kommen mir alle genannten Ansaetze ziemlich 'hoch gegriffen' vor. Back to the roots.  ME 10 help aufgeschlagen : BITMAP_TO_FILE command: ...
Hallo Wolfgang,
ich glaube du meinst da was komplett anderes: Wir möchten eine Zeichnung in Plot-Qualität als Jpeg, Tiff, ... abspeichern, nicht einen Screenshot (BITMAP_TO_FILE macht ja eigentlich auch nichts anderes)!
@Johannes: PDFCreator ist ganz toll, aber automatisieren kann man hier meines Wissens nichts (Dateiname muss immer eingegeben werden), also für Archivierung, ... nicht brauchbar.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
[Diese Nachricht wurde von holt am 26. August 2003 editiert.]
Johannes Schramm
Windchill Sysadmin
Pro/E WF 3.0 M090
erstellt am: 27. Aug. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
da hast Du recht, zum automatisierten Archivieren ist das Tool freilich nicht geeignet. Danach war hier in diesem Thread aber auch nie gefragt. Ich schätze mal, daß eine vernünftige Archivierungslösung nicht zum Nulltarif zu haben ist.
Johannes
Johannes Schramm
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 27. Aug. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
Da gibt es schon fix und fertige Loesungen, die an ME10 und / oder
Annotation angekoppelt werden koennen und beim Speichern von
Zeichnungen in WorkManager oder ModelManager oder Drafting Manager
im Status "freigegeben" parallel zur Originalzeichnung auch noch
wahlweise Fremdformate ablegen (tif, pdf, dxf, ...).
Auf diese Daten kann dann per Web-Browser zugegriffen werden
und so koennen auch Zeichnung selektiert, die Meta-Daten und die
Geometrie angezeigt werden. Weiters koennen Listen von Zeichnungen
per Knopfdruck ausgeplottet werden.
Jedoch ist dergleichen nicht kostenlos vefuegbar.
WoHo
Ich bin vielleicht dabei - am 10.10.2003
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
WoHo
ich habe diesen alten Thread gefunden, die PDF-Geschichte wird jetzt bei uns aktuell. Meine Frage dazu: wer hat solche fix und fertigen Lösungen und in welchen Kostenregionen bewegt sich das?
Wichtig ist mir, dass das PDF automatisch erstellt wird, beim Speichern oder Freigeben, aber es darf nicht so sein, dass der Konstrukteur 'drandenken' muss.
Viele Grüße,
Jörg
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Zellmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat Woho wohl iVault gemeint, das von Techsoft entwickelt und angeboten wird.
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
