Thema: Teileeigenschaften abfragen bei Schreibschutz? (1903 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Aug. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgähn, es ist nicht möglich bei schreibgeschützten Teilen (mit Vorhängeschloss) diverse Teileeigenschaften wie Presspassung, Dichte etc. abzufragen. Hat vielleicht jemand Tipps oder ein Makro (Hallo Walter :-))? Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Aug. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, das liegt daran, daß es nur einen Dialog "Ändern" gibt, wo man als Vorgabewert den "alten" Wert zu sehen kriegt, bei gesperrten Teilen haut das dann nicht hin. Hab auf die Schnelle aber keine passenden Inquire-Funktionen gefunden, die man für eine reine Abfrage nutzen könnte  Ist wohl wieder mal so, daß nicht alles was geht, auch freigeschaltet oder gar dokumentiert ist. In der Befehlsreferenz fehlt z.B. auch HANDLE_CLASHING_PART, zumindest auf meiner "steinzeitlichen" 11.60er-Version PS: die Dichte und Ähnliches läßt sich aber mit "Messen" abfragen! ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Johannes Schramm Mitglied Windchill Sysadmin
 Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2002
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, es gibt aber noch die Möglichkeit, das Schloss zu entfernen. Im Menü Datenbank auf "Zugriff ändern" klicken. Das "Datenbank"-Menü ist natürlich nur in Verbindung mit dem Modul "Data Mgmgt." aktiv, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr das nützt, sonst hättest Du ja kein Schloss am Teil. ------------------ Johannes Schramm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes, wenn ich Schlösser entferne, d.h. dass das Teil aus der Datenbank ist, killt mich unsere EDV!!! Es geht darum dass ich Teileeigenschaften wie Dichte, Presspassung etc. von Teilen mit Schlössern lesen kann. Das funzt im OSD nämlich nicht. Schlösser zu entfernen ist kein Problem. Auf meiner Homepage hab ich dazu ein Lisp, nur dass diese Funktion tödlich ist im Zusammenspiel mit einer Datenbank. Gruß ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
 Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, ueber den Befehl inquire im Menu Properties bekommst du sehr einfach die wichtigsten Teileinformationen (auch von Schreibgeschützten). Einblenden des Property Menu UNIX (load "goodies/prop_menu) WIN (load "prop_menu") Außerdem kann man auch mit dem Eintrag :modifies nil den Schreibschutz umgehen und die Teileinfos abfragen. Siehe os_teileinfo.lsp file:///C:/Programme/CoCreate/OSD_Modeling_11.60.2.0/help/Common/documentation/integration_kit/reference/dg_manual.html#readonly
------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das prop_menu hab ich schon, danke. Dein Lisp ist klasse. Leider kann man die Presspassungsart nicht abfragen, das wär mir sehr wichtig. Kannst du mir das evtl. noch einrichten? Wäre super! Danke! Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
3D-Papst Moderator Teamleiter
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von noxx: hi, gibt es eine Möglichkeit dem Makro os_teileinfo.lsp auch "beizubringen" wie man das Gewicht in KG ausgibt?
Hallo noxx,
m=Vxp Masse=Volumen x Dichte Da die Ergebnisse in dem Makro in mm³ angegeben sind, musst du das Ergebniss durch 1000 teilen um auf Kg zu kommen. Da ich von Lisp 0 Ahnung habe musst du dir solange damit behelfen bis jemand das Lisp ändert. 3D-Papst
------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
@noxx Dazu brauchst du nur diese Zeile zusaetzlich einzufuegen: Code:
(display (format nil "Gewicht = ~A kg" (/ (sd-call-cmds (get_vol_prop :for_part art TEIL :select_done :mass)) 1000)))
HTH Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Habe mal ne Frage, obs ne Möglichekeit gibt das man mehrere Teile abfragt? Also, nachdem man das Makro startet, das man dann mehrere Teile nacheinander anklickt (z.B. Knotenblech, Strebe, Flachstahl,...) und dann dann auf OK/Fertig. Nun sollte dann das Info-Fenster aufpoppen und die daten dann darin vielleicht so: Code:
Knotenblech: ------------ Dichte 7,85 Maße 2,2 KgStrebe: ------- Dichte 7,85 Maße 1,2 Kg Flachstahl: ----------- Dichte 7,85 Maße 2,3 Kg
Leicht machbar oder eher nicht?
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Jun. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 29. Jun. 2007 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
und leicht geht so: a) man/frau kann mehrere teile selektieren (ich war gar geneigt Baugruppen zuzulassen) b) nach jeder Selektion, erfolgt die Ausgabe und es wird erneut die Selektion aktiviert also eine Schleife. c) falls vom neuen Render Modul ein Material vergeben wurde, wird dies auch angezeigt ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 29. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: und leicht geht so:a) man/frau kann mehrere teile selektieren (ich war gar geneigt Baugruppen zuzulassen) b) nach jeder Selektion, erfolgt die Ausgabe und es wird erneut die Selektion aktiviert also eine Schleife. c) falls vom neuen Render Modul ein Material vergeben wurde, wird dies auch angezeigt
hatte mich ganz vegessen zu bedanken! (+10U) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Ich benutze das Makro gerne um Stücklisten (Excel) zu erstellen, damit erhalte ich meine nötige Angaben. Geht das auch, das nach dem selektieren das Bauteil und alle dazugehörigen Exemplare ausgeblendet werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
