Thema: Machining Modul - Annotation (1130 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 28. Jul. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stolpmann Mitglied selbständige Konstrukteurin
 Beiträge: 59 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hallo! Geht es darum die Linienfarbe von Unsichtbaren generell zu ändern, oder darum die von unsichtbaeren Gewindelinien gegenüber normalen Unsichtbaren zu verändern oder die von der Draufsicht gegenüber denen der Seitenansicht zu verändern? Generell hat man immer die Möglichkeit nachträglich von bestimmten Linien die Farbe zu verändern, indem man die Linie anklickt und dann rechte Maustaste -> Geometrie-Eigenschaften. Findet man auch unter Geometrie->Vorgaben->gewählt Ich hoffe, weitergeholfen zu haben. Gruß, Dagmar ------------------ DeTraCon Auftragsentwicklungen, Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Jul. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hallo Auch-Walter! Mit dem beiliegenden Makro werden alle Gewindelinien in der Zeichnung, die vorher gelb waren, rot umgefärbt. Geht allerdings beim Aktualisieren verloren und muß neu aufgerufen werden. Initialisieren mit (load "pfad/am_hidden_thread.lsp")danach gibts in der Werkzeugkiste einen Punkt "Gewindelinien umfärben" ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Jul. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Mit dem beiliegenden Makro werden alle Gewindelinien in der Zeichnung, die vorher gelb waren, rot umgefärbt. Geht allerdings beim Aktualisieren verloren und muß neu aufgerufen werden.
Tipp: Fuer solche Zwecke koennten zwei Events nuetzlich sein: *DOCU-POST-UPDATE-VIEW-EVENT* und *DOCU-POST-UPDATE-ALL-EVENT*. Du koenntest den Gewindefaerber dort einhaengen, womit dann nach jedem Update automatisch die Farben umgesetzt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
