  Creo Elements/Direct
  Annotation / Mittel- und Symetrielinien / Ärger bei Zeichnungsaktualisierung
Autor Thema:  Annotation / Mittel- und Symetrielinien / Ärger bei Zeichnungsaktualisierung (1661 mal gelesen)
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 18. Jul. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Aktualisierung einer Zeichnung passiert es häufiger, daß
Mittellinien oder Symetrielinien den Bezug zur Geometrie verlieren,
d.h. rot gekennzeichnet werden.
Gibt es eine Möglichkeit diese Mittel-/Symetrielinien wieder der
Geometrie zuzuordnen? Bei Bemaßungen ist dies möglich.
Das Ganze ist nämlich sehr ärgerlich, wenn an den Symetrielinien
und Mittellinien Bemaßung hängt.
Hat jemand eine Idee?
Grüße aussm Sauerland
Ulf
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 18. Jul. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
leider ist es nicht möglich Mittel-/Symetrielinien wieder einer Geonetrie zuzuordnen. Ich geh in einem solchen Fall folgendermaßen vor:
1. Mittel- bzw. Symetrielinie, die den Bezug verloren hat, etwas wegschieben.
2. Neue Mittel-/ Symetrielinie erstellen.
3. "alte" Bemassungen der neuen Mittel-/ Symetrielinie zuordnen.
Punkt 1. ist notwendig, wenn die "alte" Mittellinie direkt auf der "neuen" liegen würde.
Noch ein Tipp, warum das überhaupt passiert. Mittellinien verlieren den Bezug, wenn die Kante, also z.B. die Bohrung, auf die sie sich bezieht nicht mehr da ist. Wenn man z.B. mit Machining eine Bohrung gemacht hat und ändert diese mit Machining, dann wird sie in Wirklichkeit nicht geändert, sondern OSD löscht sie und macht eine neue hin. Die entsprechende Mittellinie erkennt die Bohrung nicht mehr als die selbe. Wenn man also so eine Bohrung z.B. anders positionieren will, dann am besten mit Flächen bewegen und nicht mit dem Machining-Modul.
Gruß, Dagmar
DeTraCon
Auftragsentwicklungen, Schulungen
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 18. Jul. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dagmar,
mit welchem Befehl verschiebst Du die Mittellinie?
Bei uns weigert sich die rote Mittellinie standhaft.
Ulf
Stolpmann
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
hab mich etwas ungenau ausgedrückt. Die rote Mittellinie hängt ja an einer roten Kontur (sieht man u.U. nicht, wenn auch eine richtige Kontur auf der gleichen Stelle liegt) und diesen roten Kreis verschieben, einfach mit Elemente bewegen.
Gruß, Dagmar
DeTraCon
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dagmar,
leider funzt es nicht.
1.  es läßt sich nur die Geometrie verschieben, auf die die
    Mittellinie bezogen ist. Die Mittellinie selbst bewegt sich nicht.
2.  So lange die alte, rote Mittellinie noch vorhanden ist
    läßt sich am dieser Stelle keine neue Mittellinie platzieren.
Vielleicht liegt es an der OSD Version? Wir nutzen OSD 11.60.
Oder gibt es irgenwelche Variablen, die dieses Verhalten steuern?
Ulf
Stolpmann
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
ich habe jetzt noch ein bißchen asprobiert. Ich arbeite im übrigen auch mit der 11.6. Aus früheren Versionen bin ich es so gewöhnt, dass der OSD solche Mittellinien nicht mehr zuordnen kann. Aber scheinbar kann er es jetzt bedingt. Ich erzähl einfach mal, was ich ausprobiert habe. Versuch1:
1. Einfaches Teil mit einer Bohrung, Zeichnung gemacht, Bohrung vermaßt
2. Bohrung mit Flächen ausschneiden eliminiert, an anderer Stelle neue Bohrung gemacht.
3. Zeichnung aktualisiert, alte Bohrung und Mittellinie ist rot, wenn ich rote Linie der alten Bohrung verschiebe, verschiebt sich Mittellinie mit.
Versuch2:
1. wie bei Versuch 1
2. Bohrung mit Flächen ausschneiden eliminiert, an der gleichen Stelle neue Bohrung gemacht.
3. Zeichnung aktualisieren. Alte und neue Bohrung liegen übereinander. Versucht man jetzt die rote Bohrungslinie zu verschieben, geht die Mittellienie nicht mit.
4. Verschieben der Bohrung mit Fläche bewegen.
5. Aktualisieren der Zeichnung => Mittellinie, die vorher rot war geht mit und angehängte Bemaßung auch.
Ich hoffe, es ist klar geworden, worauf ich hinaus will. Wenn die Mittellinie nicht mitgeht, wenn man die rote Linie verschiebt, dann hat sie wahrscheinlich einen Bezug zur neuen Kontur.
Gruß, Dagmar
DeTraCon
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dagmar,
System verstanden!
Jetzt muß CC es nur noch hinbekommen, daß man die
Mittellinien wieder der Geo zuordnen kann.
Vielen Dank aussm Sauerland.
Ulf
Unities sind unterwegs!
