  Creo Elements/Direct
  Dateimanager im SD
Autor Thema:  Dateimanager im SD (731 mal gelesen)
cadkonrad
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von cadkonrad an!   Senden Sie eine Private Message an cadkonrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkonrad
erstellt am: 11. Jul. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi caddies ;-)
kann man dem Dateimagerfenster im HP Solid Designer irgendwie sagen, das es immer mit max. Groesse aufgehen soll, so dass man immer alles lesen kann?
Gruesse cadkonrad
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 11. Jul. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkonrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine Antwort geben zu koennen braeuchte ich noch ein
paar Angaben:
  - Welche Platform: Windows oder NT?
  - Welche "HP Solid Designer" Version?
Gruss,
Markus
P.S.: Vor ca. 7 Jahren ist der Praefix "HP" weggefallen,
      und "SolidDesigner" heisst der OneSpace Designer
      seit ca. 2 Jahren auch nicht mehr  !
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkonrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt kniffelig.
Den Dateimanager kann man durch den Befehl
(UI::UIC-SHOW-LOAD-BROWSER)
Leider hat dieser Befehl soviel ich weiss keine Parameter. D.h. auch keine für die Größe oder Position.
Danach wollte ich herausfinden wo das Modeling die Fenstergrößen abgespeichert. Nichts. Ich habe weder eine Temporärdatei noch Einträge in der Registry gefunden. Ich vermute, OSDM hält es im Speicher fest. Deswegen sind sie nach einem Neustart auch wieder auf den Standard zurückgesetzt.
Eigentlich ist das nicht Windowslike, denn z.B. MS Word behält die Größe des Dateifensters auch nach einem Reboot des PCs, daraus folgt das sie in die Registry oder in eine Tempdatei geschrieben werden.
Bin gespannt ob irgendjemand anderes eine Lösung findet.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
