Thema: Mittellinien von Gewinden in Seitenansichten ohne Unsichtbare (2329 mal gelesen)
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In Seitenansichten ohne unsichtbare Linien, fehlen mir die Mittellinien von unsichtbaren Gewinden (nur der in Seitenansicht). Ich denke es ist immer noch üblich diese zu zeichnen. Gibt es eine automatische Lösung oder muss ich das von Hand machen? Grüße Bernd
digitalflash.ch Mitglied Maschinenzeichner/Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 07. Jul. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hallo Bernd Denk, das ist mühsame Handarbeit... Vorallem sind diese Linien nicht assoziativ mit den Gewinden - nach jedem Update sind also die Linien zu prüfen resp. korrigieren. Ich denke, Du verzichtest in diesem Fall (wieder mal..) auf die gute, alte "normgerechte" Zeichnung... Gruss ------------------ digitalflash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 07. Jul. 2003 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hi Ein kleiner Tip: Falls Du die Mittellinien benötigst, wähle doch für deine Unsichtbaren Linien ein Linienkombination, welche nicht geplottet wird. Dadurch sollten die Mittellinien generiert werden und die geplottete Zeichnung sieht "normgerecht" aus. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobCraven Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 30.01.2009 Win10 64bit CoCreate V19 AutoCad mechanical 2017
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hallo liebe Gemeinde, ich möchte dieses alte Thema nochmal aufgreifen und fragen ob sich in der Zwischenzeit in diese Richtung irgendetwas getan hat? Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit das im Anno irgendwo einzustellen? Hat vielleicht jemand ein lisp geschrieben? Oder muss man das immer noch per Hand machen und wenn sich was ändert nochmal? Lg KJ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hallo Walter, also ich werd das mal mit dem lisp probieren, auch wegen der Weiterverarbeitung in ME10, dass mit den Linienfarben die nicht geplottet werden gefällt mir nicht so recht... ...aber wer das eine will muß das andere mögen... Danke für die Antwort und vor allem für das lisp... Liebe Grüße aus Berlin KJ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
