  Creo Elements/Direct
  eindeutige SYS-ID ändern
Autor Thema:  eindeutige SYS-ID ändern (2281 mal gelesen)
JG
Sehen Sie sich das Profil von JG an!   Senden Sie eine Private Message an JG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JG
erstellt am: 02. Jul. 2003 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfache Möglichkeit die eindeutige SYS-ID von Teilen mittels eines Macro-Befehl zu ändern? Ohne das Teil zu kopieren?
Danke Zorgan
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 02. Jul. 2003 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zorgan,
Soweit ich weiß gibt es keinen Befehl mit dem die Teile-ID direkt geändert werden kann. Macht auch keinen großen Sinn weil OSM seine Teile ja an Hand der eindeutigen ID erkennt. Wenn Sie geändert würde hätte das den gleichen Effekt als wenn das Teil zuerst kopiert und danach mit der Kopie weiter gearbeitet würde.
Anzeigen kannst Du die eindeutige Teile-ID des aktiven Teiles übrigens mit dem Befehl
(display (SD-INQ-OBJ-CONTENTS-SYSID  (sd-inq-curr-part)))
Hartmuth
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zorgan,
Ich habe keine Ahnung was an Informationen bei dieser Aktion behalten wills. Aber als Grundsatz im OSD gilt das du eine SYSID eines Teils nicht Ändern kannst.
Wenn Du einen Anwendugsfall hast bei dem ein Vorgang eines SYSID wechsels wirklich nötig ist (kann nur Programmtechnisch erfolgen) kann ich Dir nur die Hilfe der CoCreate SCO Abteilung anbieten - Diese Art von Datenveränderungen solltest Du nicht selbst durchführen.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zorgan,
Ich habe keine Ahnung welche Informationen Du bei dieser Aktion an einem Teil behalten willst. Aber als Grundsatz im OSDM gilt das der User eine SYSID eines Teils nicht Ändern kann.
Wenn Du einen Anwendungsfall hast bei dem ein Vorgang eines SYSID wechsels wirklich nötig ist (kann nur Programmtechnisch erfolgen) kann ich Dir nur die Hilfe der CoCreate SCO Abteilung anbieten - Diese Art von Datenveränderungen solltest Du nicht selbst durchführen.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
sco_make_copy.lsp.txt
Hallo Zusammen,
Ich habe hier ein Lispmacro welches eint Teil Kopiert oder Ersetzt (natürlich mit einer Kopie des Vorgängers).
Einfach mal Testen - Feedback ist erwünscht.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
bei mir erscheint in der Toolbox kein Button. Gibts da nen Trick? ( :toolbox-button t hab ich schon probiert).
Gruß, Michael
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MC,
bis Klaus sich meldet gib einfach mal in der Befehlszeile copy-my-part ein, dann funzt es.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
MC
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
aha, aber mal dumm gefragt: Wozu der Aufwand? Macht denn die "normale" Kopierfunktion nicht das selbe?
Wenn man bei dem Programm mehrere Einzelteile wählen könnte, die nicht eine Baugruppe sind, fände ich es sehr nützlich.
Gruß, Michael
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MC,
genau das wollte ich auch gerade fragen.
Ich kann über Teil & Baugruppe - kopieren auch sofort positionieren.
Vielleicht meldet sich Klaus ja nochmal.
http://osd.cad.de
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
1) wenn :toolbox-button t nicht wirkt probier
        :toolbox-button :force
2) für mehrere Teile habe ich es noch nicht erweitert.
3) Vorteil ist das man das Ursprungteil Löschen kann.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das mit dem Löschen funzt bei mir nicht. Wenn ich ein Teil angebe wird der löschen-Button in deiner Lisp inaktiv.
Wenn ich erst den Button drücke ohne ein Teil zu wählen kommt ne Fehlermeldung (NIL is not a structure).
:force funktioniert, danke!
http://osd.cad.de
MC
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus und Heiko,
also das mit dem force geht tatsächlich (ist das irgendwo dokumentiert?).
Löschen ist ja nicht schlecht, aber dann könnte ich ja auch gleich verschieben bzw. bewegen über Position. Sei's drum.
Klaus, wenn Du mal Zeit hast und das Programm um die Selektion mehrerer Einzeilteile erweitern könntest, wäre das wirklich super. Das ist eine Funktion, die ja komischerweise noch nie implementiert war. Wo ich gerade dabei bin: Wie kann man denn Baugruppen (auch als Kopie) spiegeln?
Gruß, Michael
JG
erstellt am: 09. Aug. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für das Makro, es funktioniert echt klasse ...
Damit lassen sich ein paar kleinere und größere Probleme mit
unserer Datenbank vermeiden.
Grüße und ein schöenes Wochenende
Jochen
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 10. Aug. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen, Heiko und MC,
Die Bemerkung von Jochen das dieses Makro Unterstützung beim Händling mit der Datenbank bietet finde ich toll - Danke an dieser Stelle.
@MC
Im Integration Kit ist innerhalb der Beschreibung für den Dialog-Generator die Funktion und die Optionen für ":toolbox-button" beschrieben.
Ich denke das von Dir beschriebne Verhalten sollte eine weitere Option sein da folgende Gedanken hinter den Knöpfen stehen:
Löschen - Teil wird durch ein neues Teil ersetzt und bleibt an gleicher Position der Baugruppe
Bewegen - Teil wird als Vorlage für ein neues Teil verwendet und ändert seine Position.
Löschen + Bewegen - ?
Spiegeln einer Bgr. als Kopie:
Bauruppe neu anlegen in OSD
Man nehme den std. Dialog 3D-Ändern - Teile - Spiegen.
Teil - Selektion &über  Teile in Baugruppe
Option - Kopie
Besitzer neu - Bauruppe die neu angelegt wurde
Spiegelebene festlegen - OK
fertig.
Wenn noch spezielle Optionen gewünscht werden müsste mann einen Dialog vor den std. Dialog stellen - Dazu muss man eigentlich nur wissen was noch beachtet werden soll.
@Heiko
Der Button "Altteil Löschen" kann nur betätigt werden wenn die übergeordnete Baugruppe nicht schreibgeschützt ist.
Habe eine Fehlermeldung eingebaut um anzuzeigen was noch an Eingaben fehlt bevor der Schalter benutzt werden kann.
Habe auch eine Warnung bei Schreibschutz des Besitzers eingebaut.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
