  Creo Elements/Direct
  Annotation Editierte Bemassungen
Autor Thema:  Annotation Editierte Bemassungen (1253 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 26. Jun. 2003 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problemchen.
Man ist immer mal wieder genoetigt, auch in Annotation, Bemassungen zu
editieren.
Nun habe ich das Problem, dass bei einem editierten Mass nach der naechsten Aktualisierung eine Ergaenzung (+++ edited +++) an der Masszahl erscheint und zwar dann, wenn ich bewusst die Unterstreichung ausgeschaltet habe. Mit welcher Einstellung kann man dies verhindern?
Ist naemlich laestig, die Masszahl nocheinmal editieren zu muessen, um die Ergaenzung wieder zu loeschen.
Wer nutzt das Goodie "am_broke" zu Bemassung von ueberlangen, gebrochen dargestellten Teilen?
kjw
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem (++ edited ++) duerfte fix hineinprogrammiert
sein, ich denke nicht, dass man das aendern kann.
Da sollte man mal beim CoCreate-Support anklopfen und
einen Verbesserungsvorschlag einreichen.
Das Arbeiten mit am_broke ist eher unbefriedigend.
Das Bemassen mit Bem.Bruchansicht aus SolidPower ist
besser, kann aber auch nicht alles erschlagen
(z.B. Bemassung ueber Mittellinien).
Da sollte sich eigentlich CoCreate anstrengen und eine
bessere Loesung bringen.
WoHo
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
erstellt am: 01. Jul. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Josef,
wir haben festgestellt, daß dieses Problem im SolidDesigner V11.0(wahrscheinlich auch drunter noch) besteht. Dies ist ein Bug. Der ist in der Version 11.6 von CoCreate gefixt worden.
Also, wahrscheinliche Lösung - updaten
Gruß Thomas
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 01. Jul. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist auch in 11.65 noch vorhanden.
WoHo
tdoerner
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Woho,
naja, haben eben nur die 11.00er. Hat uns die Hotline gesagt, das dieser Bug ge(kruze)fixt  sein soll. Danke für die Info.
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben dir 11.60 (unter WIN2K) und bei uns tritt dieses Phönomen NICHT auf...???
Sagt blos, dass der Bug in der 11.65 WIEDER DRIN ist ???!!!
Gruß Klaus
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus,
woho hat recht, in 11.65 ist der Fehler immernoch/wieder drin.
Was zudem noch aergerlich ist, dass das Mass, wenn man den bes. Text
weglöscht, dann auch noch unterstrichen wird, obwohl man dies bei dem Maß schon einmal ausgeschaltet hatte. (sprich Default-Einstellung kommt wieder zum Einsatz.)
kjw
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Holzer:
Ich hab das gerade mal mit 11.60C unter Windoof 2000 getestet und
da ist das gleiche Problem vorhanden.
Vielleicht ist das gar kein Problem sondern nur ein
kostenloses Feature.  ;-)
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 01. Juli 2003 editiert.]
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Josef,
hoffentlich wissen die das bei CC oder lesen hier zumindest mit und sorgen dafür, dass das bei der nächsten Version wieder korrigiert wird, bzw., dass es speziell für die 11.65 und noch ein Bugfixing hierzu gibt.
Gruß Klaus
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe einen Call hierzu aufgemacht,
halte euch auf dem laufenden
kjw
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
HW:
HP-UX 10.20 u. 11.0
auf HP9000/Bxxx;Cxxx
Win2K WinNT
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
WM z.Zt. 11.60
ME10 11.65
0SD 11.65
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
um die Diskussion um die Version 11.65 noch ein bisschen anzuheizen. Mein Kollege Kl. Holzer hat mich gebeten das Problem mit dieser Version bei uns einmal nachzuvollziehen.
Ich habe eine nackte 11.65 (PC) laufen und habe auch hier beim editierten Mass keine Ergänzung erhalten. Es sieht eher nach Customizing aus oder es sorgt hier ein Zusatzmodul für Probleme.
Dies kann ich aber auf Grund fehlender Lizenzen nicht testen.
Grüsse aus Leonberg,
R. Roth
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal, jene Flaechen, an die die Bemassung geht,
zu versetzen und anschliessend die Zeichnung nochmals
zu aktualisieren.
Wuerde mich wundern, wenn die editierten Masse bestehen
bleiben.
WoHo
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein schneller Workaround, Aufruf mit (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "DC4_am_purge_edited_string")
DEFINE DC4_am_purge_edited_string
  LOCAL Cname
  LOCAL Anz
  LOCAL Mtext
  LOCAL Punkt
  LOCAL Edited
  CATCH PERMANENT NO_VIEWPORT_RANGE 1
  INQ_ENV 7
  LET Cname ('~'+(INQ 302))
  TRAP_ERROR
  INQ_SELECTED_ELEM SELECT GLOBAL DIMENSIONS ALL CONFIRM
  LET Anz (INQ 14)
  IF ((Anz)AND(NOT (CHECK_ERROR)))
    LET Mtext (INQ 306)
    LET Punkt (INQ 101)
    LET Edited (INQ 6)
    IF (Edited=1)
      IF (POS Mtext "edited")
        LET Mtext (SUBSTR Mtext 1 (LEN Mtext -13))
       EDIT_PART Punkt
       EDIT_DIM_TEXT Punkt Mtext
      END_IF
    END_IF
  END_IF
  LET Anz (Anz-1)
  LOOP
    INQ_NEXT_ELEM
    LET Mtext (INQ 306)
    LET Punkt (INQ 101)
    LET Edited (INQ 6)
    IF (Edited=1)
        EDIT_PART Punkt
      END_IF
    END_IF
    LET Anz (Anz-1)
  EXIT_IF (Anz=0)
  END_LOOP
  EDIT_PART Cname
  CATCH PERMANENT NO_VIEWPORT_RANGE 0
END_DEFINE
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
RaRo
Systembetreuer
HW:
HP-UX 10.20 u. 11.0
Win2K WinNT
WM z.Zt. 11.60
ME10 11.65
0SD 11.65
erstellt am: 02. Jul. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RaRo:
Hallo allerseits,
R. Roth
Morgen allerseits,
leider ist die Welt wieder in Ordnung. Das Problem tritt bei uns ebenfalls auf. Ich nur keine Änderung am Modell vorgenommen. Denn dann bekommen wir die Ergänzung (++ edited ++) ebenfalls.
Schade!
R. Roth
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 02. Jul. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs mir doch gedacht.
Kann doch fast gar nicht sein, dass der Effekt nicht auftriit,
denn dieser Text +++edited+++ steht im Code.
WoHo
JürgenHusemann
Konstruktion/Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von JürgenHusemann an!   Senden Sie eine Private Message an JürgenHusemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JürgenHusemann
OSD (64x edition)
MM Vers 17
Win 7 Vers 6.1
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Dieses Problem mit ++edited++ haben wir immer noch.
Ich habe es mit diesem Marco versucht, kriege es aber nicht hin.
Wo muß ich dieses Macro speichern und wo muß ich es starten,
damit es beim Hochfahren von Anno Automatisch gestartet wird.
Jürgen Husemann
Konstruktion / Engineering VRT
Gebrueder Loedige Maschinenbau GmbH
33102 Paderborn
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
erstmal ein herzliches Willkommen hier auf Cad.de und ein dickes Lob von mir. Du bist einer der Wenigen, die auf Anhieb das richtige Forum gefunden und da die Suche benutzt haben, bevor die einen Thread eröffnen.
Nun zu deiner Frage, habe leider auch keine Antwort darauf, weil ich selber auch noch nie ein Makro geladen hab.
Vielleicht wär es besser, wenn du für die Antwortenden noch deine Version mitteilst, die du benutzt. Diese kannst du in der Sysinfo eintragen, diese erscheint dann immer links unter deinem Benutzernamen. Wie du die Sysinfo eintragen kannst und viele weitere Informationen findest du hier auf den Hilfeseiten von Cad.de.
Knuddeligen Gruß und weiterhin viel Erfolg
Edit: Rechtschreibfehler korrigiert
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 30. Jan. 2009 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 30. Jan. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
nur damit du es nicht falsch verstehst:
Das Makro behebt nicht den Fehler an sich sondern ist eine einfache Möglichkeit die ungeliebten Ergänzungen der editierten Maße schnell wieder loszuwerden.
Laden kannst du das Makro folgendermaßen:
  • kopiere den fettgedruckten Text von oben in einen Texteditor
  • speichere die Datei in eines deiner Anpassungsverzeichnisse (zu finden unter: Bearbeiten - Vorgaben - Benutzeroberflächenvorgaben - Anpassungen - Verzeichnisse anzeigen)
  • schreibe in die Datei sd_customize, welche sich in dem oben vorher verwendeten Verzeichnis befindet (wenn nicht, dann neu anlegen), folgenden Befehl:
    (oli:sd-execute-annotator-command :cmd "input 'Dateipfad/Dateiname_von_vorher' ")
    - Achtung: / verwenden, nicht \
  • starte Modeling und
  • richte dir einen neuen Befehlsbutton ein Anleitung
  • verwende dazu den folgenden Befehl: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "DC4_am_purge_edited_string")
  • beachte: Da es sich bei den hier angegebenen Befehlen um LISP-Code handelt, müssen die umschließenden Klammern immer mit angegeben werden!
Fertig!
Hmmm. Ich überlege gerade, wie sich dieses Makro bei Gewindebemaßungen verhält. Das sollte vielleicht ausprobiert werden, hab aber hier kein Modeling zur Verfügung.
Gruß aus dem Salzkammergut
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Jan. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
Das ist denkbar ungeschickt, weil witzlos.  Die Datei, wo das rein muss lautet am_customize im Unterverzeichnis Annotation, denn schliesslich handelt es sich um eine Annotation-Modul Anpassung.
Die Datei hiese also zum Beispiel
.....Anwendungsdaten\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\16.00\ANNOTATION\am_customize  Ohne Dateinamens Erweiterung
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
JürgenHusemann
OSD (64x edition)
MM Vers 17
Win 7 Vers 6.1
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel, Hallo Thomas, Hallo Wolfgang!
Vielen Dank für eure schnelle und ausführliche Hilfe.
Die Systemdaten stehen in meinem Profil drin.
Hier sind sie nochmal: Windows XP Vers. 5.1 SP2 OSD 2007 15.50c MM 2007 15.50c
Ich habe (alles) nach Anleitung gemacht, habe aber immer noch eine Fehlermeldung
Ich habe den Text als Datei    edited_loeschen.lsp      in das Verz:  Z:/sd_customize_15/edited_loeschen.lsp      kopiert.
In der sd_customize steht:  (oli:sd-execute-annotator-command :cmd "input 'Z:/sd_customize_15/edited_loeschen.lsp' ")
Nach dem Start von OSD bekomme ich eine Fehlermeldung:
LISP-Fehler: The function OLI:SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND is undefined.
Ich habe den Befehl auch in die am_customize geschrieben, bekomme aber wieder die gleiche Fehlermeldung.
Wo kann denn hier der Fehler liegen?
Jürgen Husemann
33102 Paderborn
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss aber, wie Wolfgang schon schrieb, in die Annotation/am_customize.
pw
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen.
richtig lesen!
hinter oli sind 2 Doppelpunkte
also sollte Dein Eintrag:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "input 'Z:/sd_customize_15/edited_loeschen.lsp' ")
lauten.
kjw
JürgenHusemann
OSD (64x edition)
MM Vers 17
Win 7 Vers 6.1
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Karl- Josef.
Vielen Dank..
Ich habe 2 Doppelpunkte eingefügt und jetzt ist auch die
Fehlermeldung weg..
Jürgen Husemann
33102 Paderborn
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Ursache.
Mit der Zeit entwickelt man ein Gespür für Tippfehler.
kjw
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
<Ironie>Und als nächstes schreibt man die Plottransformation in die sd_customize.</Ironie>
In einem ordentlich administrierten System gehören Annotation-Anpassungen nicht in die sd_customize, da beim Laden eben dieser Datei noch kein Annotation-Modul geöffnet ist und die darin vorgenommenen Anpassungen beim Starten des Annotation-Moduls durch die am_customize überschrieben werden. Mit den "::" machst du ein Laden möglich, das an dieser Stelle nicht vorgesehen ist.
In deiner Fehlermeldung steht dies übrigens auch:
   "(2) Eingabe eines Befehls, der zu einem nicht aktivierten Modul gehört."
Beim korrekten Aufruf in der am_customize ist ein Setzen von 2 Doppelpunkten nicht erforderlich.
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 02. Feb. 2009 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 02. Feb. 2009 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
sd_customize
Mann oh Mann, da hab ich mich im Eifer wohl etwas vergaloppiert.
ME10-Code kann natürlich nur innerhalb Annotation geladen werden, also ab damit in die am_customize.
Tut mir leid für die gestiftete Verwirrung!
