  Creo Elements/Direct
  Thread-Define-Gewindeerstellung
Autor Thema:  Thread-Define-Gewindeerstellung (1141 mal gelesen)
digitalflash.ch
Maschinenzeichner/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von digitalflash.ch an!   Senden Sie eine Private Message an digitalflash.ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digitalflash.ch
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hat jemand eine Ahnung, warum ich beim Erstellen von Gewinden in OSD mit dem Macro "Thread Define" stehts die Meldung: ""no thread created - look to trace output in console"" erhalte. Mit Version 9 hat dies immer funktioiniert...? Von mir aus alles schon probiert - aber ich lasse mich gerne belehren...
Danke im voraus
digitalflash
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung kriege ich, wenn Nenndurchmesser und/oder Steigung nicht definiert sind, aber das wirds ja wohl kaum gewesen sein?
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
digitalflash.ch
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
Danke für die Antwort.
Eben nicht, habe die Tabelle schon auf x-verschiedenste Arten probiert auszufüllen.
Die letzte Zeile in der Console lautet: ... Parameter not complete>.
Danke für weiteren Input!
Greets
digitalflash
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 24. Jun. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub ich habs: Dein Teil ist wohl schreibgeschützt?!?
Nachdem thread_func.lsp ja nur so als kostenloses Beispiel dabei ist, ist es nicht ganz optimal geschrieben.
Da gehört bei der Variablen für die Zylinderfläche noch die Absicherung bei Schreibschutz rein:
  (a-cyl-face
    :selection  *sd-cylinder-seltype*
    :modifies :contents                  << Diese Zeile einfügen
    :title "Cyl Face"
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 24. Jun. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ooops, das wars wohl doch nicht. Ein schreibgeschütztes Teil bewirkt zwar im OSD die gleiche Fehlermeldung, in der Konsole steht dann aber ... :PARENT-OF-FACE-READ-ONLY>
Vielleicht ist in der Makrodatei irgend ein Wurm.
Grüße aus Wien
Walter
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Jun. 2003 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
@digitalflash
beschreib doch mal bitte genau wie du vorgehst bei der Gewindeerstellung.
Und lad dir mal von meiner Homepage unter Lisp-Downloads mein thread_func runter. Nur zum Test ob deines nen Bug hat.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
digitalflash.ch
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder!
Also zur "Beschreibung" der Erstellung:
- Tabelle ausfüllen
- INNER oder OUTER wählen
- Namen vergeben
- Define klicken
Etwas anderes bleibt ja nicht. (oder eben doch...?) Also, ich hab bald auch das Gefühl, dass an dem Makro etwas nicht stimmt. Werd mal auf der Homepage vorbeischauen!
Gruss und Dank
digitalflash
digitalflash.ch
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heiko,
ich hab Tränen in den Augen!!
Es scheint wirklich so gewesen zu sein, dass sich das Makro seit V9 "einfach so verändert hat"... :-)
Du hast mir sehr geholfen, DANKE!
Grüsse
digitalflash
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich dass es jetzt funzt. Aber eigentlich gebührt der Dank Walter, ich hab mich mit demselben Tipp (die Datei austauschen) nur angehängt.
Gruß + viel Spaß beim "gewinden"
P.S.: ich bringe demnächst ein Tutorial auf meiner Homepage über das thread_func.
http://osd.cad.de
digitalflash.ch
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, auch dem Walter seine "10 Bugs"!
digitalflash
3392
Sehen Sie sich das Profil von 3392 an!   Senden Sie eine Private Message an 3392  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3392
OneSpaceDesigner, OneSpaceDrafting, ModelManager
XP
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch das Makro "thread_func.lsp" im Einsatz. Wenn ich aber im Annotation eine Zeichnung ableite, wird bei der Gewindedraufsicht der Kerndurchmesser nicht dargestellt. Warum weiss ich auch nicht. Vieleicht hat mir jemand einen guten Tip. Danke schon im voraus.
Grüsse aus Graubünden
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3392,
wenn mir das passiert dann hab ich meist die falschen Werte eingetragen oder Kerndurchmesser mit Nenndurchmesser vertauscht.
Kannst du mal ein Beispiel mailen? Am Besten das Teil und welches Gewinde du haben willst.
Heiko
http://osd.cad.de
3392
erstellt am: 25. Jun. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Du hast recht, ich habe als Ausgangsbohrung anstelle des Kern-ø immer den Nenn-ø gewählt. Richtig ist, erst eine Bohrung mit dem entsprechenden Kern-ø erstellen und dann mit "thread_func.lsp" das Gewinde definieren!
Danke für deinen Tip und Gratulation zu deiner Homepage über OSD. Super!
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es sich hier momentan so gut anbietet, möchte ich kurz Werbung machen und auf meine Homepage verweisen. Unter dem Menüpunkt Tutorials hab ich am Samstag eine Anleitung zum Erstellen von Gewinden mit thread_func.lsp eingestellt.
Grüßle
Heiko
http://osd.cad.de
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Digitalflash
(warum verstecken Wir uns überhaupt ??)
Ich kenne Deine OSDM Version nicht aber in der Version 2002+ kannst Du die Funktion:
SD-DEFINE-THREAD [function]
(sd-define-thread face
                  :nominal-diameter nominal-diameter ( unit :MM )
                  :nominal-diameter-inch nominal-diameter-inch ( unit :INCH )
                  :core-diameter core-diameter ( unit :MM )
                  itch pitch ( unit :MM )
                  :TPI  TPI ( number )
                  :thread-direction thread-direction
                  :thread-type thread-type
  :thread-number thread-number
  :thread-hand thread-hand
                  :thread-unit thread-unit
                  :color color
                  :include-chamfer include-chamfer
                  :thread-name thread-name
  :thread-profile thread-profile
benutzen. Diese ist innerhalb des I-Kits verfügbar und dokumentiert.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Lörincz:
Hallo Digitalflash
wieso verstecken? Hab ich da was wichtiges überlesen? *grübel*
Heiko
http://osd.cad.de
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Aug. 2003 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Who is Digitalflash ? HiHiHi
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
digitalflash.ch
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus
Danke für Deine Antwort.
Verstecken?? Benutze diesen Namen der Einfachheit halber für div. Logins, e-Mails usw. Hab mich halt vor Jahren mal so registriert und somit beibehalten.
Digitalflash -> mike rüdisühli, mecasale. (erklär mal den Leuten, wo die "ü's" sind und das "h" folgt... :-) )
Grüsse und schönen Sommer!
mike
digitalflash
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalflash.ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
also ein "Alter Bekannter" aus der MeLibrary Szene.
Schöne Grüße in die heiße CH von einem im
Exil lebenden Österreicher
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
