  Creo Elements/Direct
  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (1396 mal gelesen)
abertram
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von abertram an!   Senden Sie eine Private Message an abertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abertram
erstellt am: 17. Jun. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem erstelle ich Stücklisten im Annotation.
Wenn ich das Modell abtaste und dann die Stückliste zeichnen lasse, schreibt das Programm die Ident-Nr. und Pos-Nr. ein. Wie kann ich automatisch die Benennung eintragen lassen, schreibe es jetzt per Hand in die entsprchende Zeile ? Oder wie kann man sich überhaupt ein eigenes Stücklisten-Layout mit diversen Bezügen zum Teil einrichten ?
Außerdem würde es mich noch interessieren, ob man die Annotation-Stückliste sortieren lassen kann, da meine Ident-Nr. ziemlich durcheinander erscheinen und ich sie gerne von klein nach groß geordnet haben möchte ?
Wäre schön, wenn jemand einen Tipp hat.
viele Grüße
abertram
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Abertram,
Du kannst die Stücklistenlayouts über die Funktion "STL -Layout anpassen" ändern. Wenn Du die Funktion aufgerufen hast erscheint zuerst eine Liste mit den bereits vordefinierten Stl-Layouts (DIN; ISO ..). Am einfachsten ist es eines dieser bestehenden Layouts abzuändern. Damit sparst Du dir das Registrieren eines neuen Layouts.
Es werden jeweils 2 Zeilen der Stückliste dargestellt. Eine für die Kopfzeile und eine für die Stl-Einträge. Du kannst dir mit Standart-Geometrie- und Textfunktionen das Layaut nach deinen Vorstellungen anpassen. Dabei ist es wichtig auf die richtigen Besitzverhältnisse zu achten. Jede Zeile ist eine eigene Skizze, die nach der Anpassung auch separat gespeichert werden muß um die Änderungen dauerhaft zu sichern. Vorher mußt Du aber noch über die Funktion "Textbezüge zuweisen" aus einer Liste mit STL-Variablen z.B. die für den Teilenamen (PART_NAME) den dafür vorgesehenen Text zuweisen.
Nach dem Anpassen und Speichern der Skizzen müssen über den Schalter "Layout anpassen - STL - Änd. akzept" die Änderungen für die aktuelle Sitzung noch übernommen werden.
Wie man neue Variablen erzeugen kann bzw. wohin die Skizzen gespeichert werden müssen und wie Du neue Layoutserzeugen kannst steht in der Hilfe unter
OSD-Install-Dir\help\german\pesd.ht\am_custom\am_cust_bom.html
beschrieben. (Allerdings nur in Englisch)
Alles in allem ein etwas kompliziertes Thema, dass schon eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert.
Viel einfacher wird es aber wenn man die im Thema "Erfahrungsaustausch Gewindedarstellung" beschriebenen SolidPower Tools hat. ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000605.shtml )
Darin gibt es schon in der Grundausstattung (SolidPower-1) ein Modul "STL-Layouts" mit dem die ganze Prozedur erheblich vereinfacht wird.
Sortieren kannst Du die Stückliste meines Wissens nur über das manuelle Ändern der Positionsnummern, weil letztendlich nach den Postionsnummern sortiert wird.
Hartmuth
