Thema: Zwangspausen im ME10 (1041 mal gelesen)
jodi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 13.09.2002 Win7 Professional SP1 64-Bit, 12 GB RAM Nvidia Quadro 2000 Creo 18.1 M080 MM + SolidPower
erstellt am: 16. Jun. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wir haben seit einigen Wochen 2 neue OSD-Arbeitsplätze und seitdem ein Problem mit den 5 "alten" ME10-Arbeitsplätzen. In Abständen von ca. 10 Minuten machen die ME10-Anwendungen rätselhafte Zwangspausen. Die Pausen werden im Laufe des Tages immer länger (von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten). ME10 wartet anscheinend auch nicht auf das Ende eines Befehls, da die Pausen schon vom Klick des Tablettstiftes ausgelöst werden. Hängt ME10, kann man mit ALT-TAB auf eine andere Windows-Anwendung umschalten und dort ganz normal arbeiten. Das Zurückschalten auf ME10 beendet die Wartepause auch nicht. Die Beobachtung der Netzwerkprotokolle hat keine Auffälligkeiten ergeben. Unser erster Eindruck war, daß sehr lange nach der Lizenz gesucht wird, was aber lt. Netz-Protokoll nicht der Fall ist. TCP_NODELAY ist richtig eingestellt, die Version des Lizenzservers ist 11.61.0. Vor Installation der 2 neuen 3D-Arbeitsplätze trat dieses Problem nicht auf, deshalb stelle ich es auch in dieses Forum. - ME10-Version: 10.0 auf AMD K6 2/3 400MHz, 64MB RAM, Windows 98SE - OSD-Version: 11.60C auf P4 2GHz, 1GB RAM, Windows XP Wer kennt dieses Problem und hat eine Lösung? Danke und Gruß Joachim
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jodi
Hallo Jodi, Vorschlag: 1) Lizenzserver 11.65 installieren. 2) Lizenzen von ME10 auf neueste Version bringen - Alte Versionen können damit dann ebenfalls geöffnet werden. Es ist einen Versuch wert - Du kannst auch zuerst nur Schritt 1 machen und das Ergebniss abwarten. ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für Deine Tips, allerdings hat eine Aktualisierung des Licens-Servers keine Verbesserung gebracht. Unities gibt es aber trotzdem. Wir haben das Problem inzwischen umgangen, wobei wir die eigentliche Ursache noch nicht kennen. Der License-Server lief unter Windows-NT/2000 im selben Subnetz in dem auch die "alten" ME10-Plätze hängen. Dabei haben wir festgestellt, daß die Datenpakete bei der Lizenzabfrage unterschiedlich groß waren (2x 16 Byte bzw. 32 Byte/0 Byte). Immer wenn ein 32-Byte Paket auftrat, kam es zu den besagten Pausen. Diese bewegten sich erst im Millisekundenbereich, durch Verdoppelung wurden aber bald Sekunden und Minuten erreicht. Nachdem wir einen Linux-Server zwischen License-Server und den ME10-Plätzen geschaltet hatten (die Anfragen also geroutet wurden), gab es keine 32-Byte Pakete mehr und demzufolge auch keine Pausen. Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jodi
Hallo Joachim, Könnte sich hier um eine TCP/IP problematik XP - 2000 - 98 handeln. Gehe ich richtig in der Annahme das die großen Pakete vom Server an die Clients gingen und die XP Arbeitsplätze damit keine Problem hatten? ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 11. Aug. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jodi
Die Wartezeiten koennten eventuell damit in Verbindung stehen, dass es bei der Namensaufloesung mit dem DNS zu Wartezeiten kommt. Wenn fuer den Lizenz-Server statt des Hostnamen die IP-Adresse eingegeben wird, so koennte das Problem damit schon beseitigt sein. Einen Versuch waere es schon wert. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gesch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 15. Aug. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jodi
Hallo jodi, das Problem könnte auch beim Tablets liegen und zwar wenn den CalComp Treiber benutzt wird. Wenn das der Fall ist, dann sollte man den deinstalieren. Auch ME10 kann die Tablets steuern mit dem Eintrag in me10.ini: MELOCATORDRIVER=calcomp. Wenn man CalComp Treiber benutz wird, sollte der Eintrag so aussehen: MELOCATORDRIVER=wintab. Ich hoffe das wird dir weiter helfen. Gruss Georgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
