  Creo Elements/Direct
  Hilfe aufrufen
Autor Thema:  Hilfe aufrufen (548 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
CAD: Solidworks 2016
PADS
erstellt am: 13. Jun. 2003 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bei uns laesst sich die Hilfe aus OSD heraus nicht starten.
Wenn man auf Hilfe oder Fragezeichen klickt, geht nur kurz die Sanduhr an und dann passiert aber doch nichts.
OSD kann weiter benutzt werden, hat sich also nicht aufgehaengt.
Version ist 11.6C unter Windows, installiert auf einem Server, ueber den das Programm geladen wird,
Ich vermute, die Pfade zur Hilfe sind lokal nicht korrekt.
Hat jemand eine Idee, wo ich diese Einstellung vornehmen muss?
Schoenes Wochenende
Juergen
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
so sollte es klappen:
Start / Programme / CoCreate / OSD_Modeling... / Konfiguration
Da wirst Du nochmals nach dem Lizenzserver gefragt,
danach die Anfragen, ob Lizenzen eingetragen werden sollen
und ob in der pesd_customize etwas eingetragen werden soll.
Beides verneinen.
Danach die Frage nach dem Browser fuer die Hilfe.
Diesen festlegen.
Rest der Konfiguration vornehmen.
Wenn dann OSDM wieder gestartet wird, so sollte die Hilfe
aufgerufen werden koennen.
WoHo
Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
PADS
erstellt am: 13. Jun. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woho,
Dank fuer die schnelle Antwort.
Leider ist das Ganze nicht so einfach.
OSD ist bei uns nur auf einem CAD-Server installiert.
Wenn ich den OSD direkt auf dem Server starte, klappt die Hilfe.
Wenn ich den OSD von meinem lokalen PC aus starte, klappt die Hilfe nicht.
Das Gleiche ist mit der config.exe.
Wenn ich diese lokal auf dem PC aufrufe, startet kurz InstallShield und dann werden alle folgenden Punkte des Konfig-Dialogs uebersprungen und ich stehe sofort am Dialog-Ende (mit dem Hinweis, die Konfiguration sein erfolgreich abgeschlossen) und habe nur noch den Beenden-Button.
Irgendwo fehlt also etwas auf meinem lokalen PC.
Hast du 'ne Idee, was ich noch versuchen kann?
Gibt es eine globale Variable, die ich einstellen kann/muss?
Schoenes Wochenende
Juergen
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 13. Jun. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
OSDM auf einem CAD-Server zu installieren ist eigentlich nicht
unterstuetzt. Das bedeutet namlich, dass nur auf dem Server
alle relevanten Registry-Eintrage vorgenommen wurden.
Unter Umstaenden genuegt es, wenn Du den Schluessel
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CoCreate\SolidDesigner\xxxxx]
vom Server auf den PC bringst, denn da steht drin, welcher Browser
verwendet wird.
Gruss und schoenes Wochenende
WoHo
Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
PADS
erstellt am: 16. Jun. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
vielen Dank an dich, woho, fuer deine Hilfe.
Nach dem Export des Registry-Schluessels auf dem Server und dem Import dieses Schluessels auf dem lokalen PC klappt es mit der Hilfe.
'Schoen, wenn man geholfen wird.'
So faengt die Woche wirklich gut an.
Viele Gruesse aus dem Pott
Juergen
