  Creo Elements/Direct
  Grafikprobleme bei Solid Designer
Autor Thema:  Grafikprobleme bei Solid Designer (937 mal gelesen)
Jensw
Auszubildender
Sehen Sie sich das Profil von Jensw an!   Senden Sie eine Private Message an Jensw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensw
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe ein etwas größeres problem!!!
Ich habe mir ein Notebook mit ner S3 SavageDDR Grafikkarte gekauft.
Jetzt mein problem. Wenn ich SD öffne und die maus bewege, ziehe ich immer eine mausspur hinterher. hab schon neue treiber für die grafikkarte installiert und es hat trotzdem nichts gebracht! :-(
Wäre super wenn einer das problem kennt und mir helfen kann
Gruß Jens wagner
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
schau mal unter Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Maus auf deinem PC nach. Dort müsste der Haken bei Mausschatten bzw. Mausspur deaktiviert werden.
Kommt darauf an welche Maus du hast und welchen Treiber du geinstet hast. Aber dieses Problem kommt meist von den Mauseinstellungen am PC.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Jensw
Auszubildender
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat Funktioniert.
Danke Schön!!!!!!
