| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: teileinfos anzeigen (790 mal gelesen)
franz-josef Mitglied maschinenbauingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 06. Jun. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo allerseits, ich hätte gerne auf shift-rechter maustaste eine funktion, welche alle teileinfos anzeigt: - auswahl eines teiles - in liste werden: teilename, content-id, pfad im teilebaum ... angezeigt. bitte um lösungsansatz. vielen dank! grüße aus wien franz-josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Jun. 2003 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franz-josef
erstellt am: 10. Jun. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo heiko, vielen dank für den tip, ist aber nicht ganz das, was ich wollte, nämlich die diversen infos, welche an einem teil/baugruppe hängen (name, pfad, inhaltsname ...) auflisten. viele grüsse franz-josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 10. Jun. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franz-josef
Hallo Franz_josef, versuchs einmal damit: mit (load "pfadname/obj_props.lsp")laden, dann kann man mit Werkzeuge-Anpassen-Befehle-Neu einen Befehl definieren, die Befehlaktion ist dazu: (FRAME2::PUT-BUFFER "object-props-display-dialog")Diesen Befehl kann man dann mit einem Icon verschönern, in eine Toolbar legen und/oder einer Tastenkombination zuordnen, allerdings meines Wissens nach nicht einem Mausbutton. Was man analog dazu noch alles abfragen könnte steht hier: installdir\help\Common\documentation\integration_kit\reference\inq_obj.htmlGrüße auch aus Wien  Walter ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
