  Creo Elements/Direct
  3D-Daten FIAT Ducato
Autor Thema:  3D-Daten FIAT Ducato (7765 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Zugriff auf ein 3D-Modell eines Fiat Ducato!?!
Würd mir bei der Planung eines Innenausbaus ungemein helfen
Stephan
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
weiß nicht genau wie ein Ducato aussieht, aber hier http://www.3dcafe.com/asp/veh_pics.asp könntest du evtl. fündig werden. Was es bei www.3dcafe.com nicht gibt, gibt es eigentlich fast nirgendwo.
Ich würd auch mal bei Fiat direkt anfragen, hilft evtl. auch.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
nic.nic
Innenarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von nic.nic an!   Senden Sie eine Private Message an nic.nic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nic.nic
erstellt am: 27. Feb. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi. Hab grad das gleiche Anliegen wie Du damals. Hätte gerne gewusst, ob sich da was ergeben hat? Bräuchte die Daten für eine Diplomarbeit, ebenfalls Ausbau Ducato. Wäre für Hilfe dankbar...
Nicolette
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Feb. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicolette!
Dieses Thema gabs schon öfters in Cad.de.
Versuch doch mal die Suche.
Normalerweise sind fertige 3D-Modelle nicht umsonst runterzuladen.
Matthias
Ford Capri
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal bei 3Dcafe reingesehen.
Die Modelle sind meistens auf 3Dsmax-Format. Kann man die vielleicht konvertieren? Z.B. nach IGES oder so?
Matthias
[edit]Wahrscheinlich geht das nicht, denn die .max-Dateien sind doch mit Texturen ?[/edit]
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 02. Mrz. 2005 editiert.]
