  Creo Elements/Direct
  Annotation - Maßlinie + Text färben mit Lisp?
Autor Thema:  Annotation - Maßlinie + Text färben mit Lisp? (801 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Jun. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn wir Anno-Zeichnungen zur Anfrage an den Lieferanten vergeben, sollte dieser nicht alle Maße darauf sehen können, nur die für ihn interessanten. Aus diesem Grund färben wir die Maße die er sehen soll cyan ein, sogenannte Doku-Maße die auch bei Präsentationen nur zu sehen sein sollten.
Momentan muß man mühevoll erst den Maßtext, dann die Maßlinien färben.
Kann mir evtl. jemand mit einer Lisp-Datei helfen bzw. einen Tipp geben wie es schneller und einfacher geht?
Tipps und Tricks zum OSD:
osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3D-Papst!
Definiere dir doch einfach in der am_dimension.dms einen eigenen Bemassungsstil mit den entsprechenden Eigenschaften (geht auch interaktiv). Mit "Bemassung ändern"-"Vorgaben"-"Stil übernehmen" geht das dann ratz-fatz:
Die erste Bemassung antippen, den Stil im Listenfeld darunter auswählen, "übernehmen" drücken und dann "Dauerfeuer" auf die restlichen Bemassungen
Das Ganze lässt sich auch noch auf einen Button legen: mit "Anpassen"-"Befehl"-"neu" die Sequenz aufzeichnen und ein Icon malen
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
hmmmm...da trennt sich halt die Spreu vom Weizen, will sagen der Moderator vom Newbie. Ich finde bei mir lokal nur die Datei am_dim.m und sonst nix.
Das mit dem Sequenz aufzeichnen funzt bei mir auch nicht, da ja Bildschirmklicks drin sind, siehe:
(GPNTDOCU -364.18612632995735 264.27081019288067 "Annotation")
:color_rgb :color 65535 :done complete
am_modim_unit :dim_list cancel
am_modim_common_text :dim_list
(DOCU: OCU-PROCESS-DIRECT-PICK -365.70250358968678 263.96753474093475)
(GPNTDOCU -365.70250358968678 263.96753474093475 "Annotation")
Ich denke ich bekomme das nicht ohne Hilfe hin :-(
Die Lösung mit der Sequenz bzw. dem Button gefällt mir am besten, die hätte ich gerne *bettel*
Grüße aus dem Schwobaländle
osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, diese interaktiven Geschichten werden immer wieder angepriesen, mir gefällt das auch nicht wirklich, ist aber die einzige Möglichkeit, ohne Lisp-Kenntnisse Erweiterung der Benutzeroberfläche vorzunehmen. Ich persönlich bevorzuge die "harte" Tour über einen Editor und entsprechende Strukturierung der Startverzeichnisse. Das geht in OSD wirklich gut und ist zentral für alle Mitarbeiter administrierbar.
Im konkreten Fall mit "Bemassen"-"Vorgaben-"global"-"Norm" einen neuen Bemassungstil "MEINSTIL" kreieren und nachher entsprechend mit den Vorgabewerkzeugen "Text" bzw. "Pfeil&Linie" modifizieren. Dann mit "Bemassen"-"Vorgaben-"global"-"Norm"-"sichern" die bestehenden Bemassungsstile in eine Datei am_dimension.dms sichern.
Wenn man die Struktur (vor allem die vielen Klammern!) beachtet, kann man hier fröhlich an den Bemassungsstilen rumbasteln, da sind auch Sachen möglich, die interaktiv nicht gehen, z.B. Toleranzen in einer anderen Farbe als die Masszahlen etc., im Endeffekt alles, was man von ME10 gewohnt war.
Wenn die Datei im richtigen ".../sd_customize/ANNOTATION" drinsteht, wird sie beim booten automatisch geladen, sonst mit dem Befehl (docu::am_load_dim_table "pfad/am_dimension.dms") nachladen.
Damit steht der neue Bemassungsstil wieder zur Verfügung.
Jetzt zum Icon:
Mit "Werkzeuge"-"Anpassen"-"Befehle"-"Neu" einen neuen Befehl definieren, am Besten in einer eigenen Gruppe und in die Befehlsaktion (FRAME2::PUT-BUFFER "AM_MODIM_APPLY_STYLE :DIM_NAME \"MEINSTIL\"") (mit Backslashes!!!) eintragen. Brutal, aber wirkungsvoll.
Über das Customizing speziell von Annotation könnte man ein Buch schreiben, aber vielleicht landet das alles einmal mit vereinten Kräften bei osd.cad.de
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komm wohl immer noch nicht klar damit. Unser Admin meinte dass es evtl. Probleme geben könnte wenn ich mit dem neuen Stil in cyan z.B. eine Kettenbemaßung ändern will. Abgesehen davon bekomme ich es auch nicht gebacken  , ist auch viel zu heiß heute!!
Ich warte eben noch bis es mal vielleicht doch n Lisp gibt dazu.
Die Idee mit Anno osd.cad.de noch "aufzuwerten" find ich im Prinzip gut, doch wer sollte das machen? Ich hab von Anno eigentlich noch weniger Ahnung als von Lisp, quasi 0 Wissen vorhanden.
osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 04. Jun. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Das geht definitiv für jede Bemassung einzeln, hab ich grad ausprobiert. Ist ja im Prinzip nichts anderes als "Attribut merken" und "Attribut setzen" in ME10.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Jun. 2003 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, wir checken es morgen nochmals.
osd.cad.de
