Thema: Systemvariablen und Voreinstellungen (1065 mal gelesen)
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es irgendwo eine Liste mit allen Systemvariablen, die für Modelling und Annotation (wie z.B. SDUSERCUSTOMIZEDIR) gesetzt werden können? Kann man irgendwo einstellen, dass der "Tangentialmodus"-Haken bei Durchmesserbemassung defaultmässig gesetzt ist bzw. dass der Haken für "Mittellinie" bei Radienbemassung defaultmäßig nicht gesetzt ist? Diese immer wiederkehrenden unnötigen Mausklicks gehen mir auf die Nerven.
------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hallo Roland, Einstellungen die mit dem Modelling zusammenhängen, schreibt man in das File pesd_customize. Alles was mit Annotation zu tun hat, ist unter anderem im File am_customize geregelt. Es gibt bereits mehrere Einträge im Forum die sich mit diesem Thema beschäftigen, schau mal dort, vielleicht ist dein Problem bereits behandelt worden. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FL, auf meine Fragen gibt es im Forum bisher leider keine Antworten. Die beiden Annotationeinstellungen sind auch in der am_customize nicht zu finden. Trotzdem vielen Dank für den Tip, ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hallo Roland, Versuch mal, ob es mit folgenden Einträgen klappt, musst sie einfach an der am_customize anhängen. Tangentialmodus: am_create_dim_diamtr :tan_mode :on Mittellinie aus: am_create_dim_radius :centerline :off Ich weiss nicht ob es so klappt, aber kannst es ja mal versuchen. Grüsse und so FL [Diese Nachricht wurde von FL am 23. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FL, es liegt da, wo es immer liegt: Unter SDsowieso/personality/sd_customize/annotation Übrigens: Auch wenn man diese Befehle direkt in der Eingabezeile benutzt (natürlich in Klammern), zeigen sie keine Wirkung. ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hallo Roland, Ich mal ein wenig herumgebastelt, wenn du die Befehle in der Kommandozeile eingibts und zwar ohne Klammern, werden die Befehle korrekt aufgerufen. Das sollte normalerweise ja nicht funktionieren. Am besten machst du dir über "Anpassen" zwei neue Befehle mit den korrekten Einstellungen und rufts diese dann so auf. Etwas anderes fällt mir im Moment auch nicht ein. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FL, das ist ja wirklich seltsam, scheint aber tatsächlich zu funktionieren. Wenn man den Originalbefehl um :tan_mode  n erweitert, wird sogar vermieden, dass jedesmal das Bemassenmenü mit öffnet und hinterher im Weg rumliegt. Vielen Dank für deine Hilfe! ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 23. Mai. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
