 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Auflistung aller Teile im Paket (2433 mal gelesen)
jantweiler Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 93 Registriert: 05.02.2003 Creo Elements/ Creo Direct Modeling Version 17.0 Auf Windows XP Professional
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem dass ich in einem umfangreichen Paket mit vielen Normteilen (Leider nicht aus einer Bibliothek)herausfinden will ob und welche Teile eine falsche Dichte haben. Jetzt möchte ich nicht jedes einzelne Teil aktivieren um dann über Teile\Vorgaben\Dichte nach zu sehen. Gibt es eine Möglichkeit sich alle Teile mit seinen Eigenschaften tabellarisch aufzulisten? So dass ich dann auf einen Blick in der Spalte "Dichte" sehen kann was los ist. Wir hatten nämlich den Fall das einzelne Teile die Dichte 1 hatten anstatt 0,00785, dann wiegt eine 6er Unterlegscheibe 180g . ------------------ Gruß Jörg Antweiler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Hallo Jörg! Mit dem beiliegenden Makro geht genau das: mit (load "pfad/dichte_suchen.lsp") aktivieren, dann gibts einen neuen Eintrag in der Werkzeugkiste. Man kann entweder direkt eine Dichte eingeben oder diese von einem anderen Teil übernehmen. Es wird eine Liste mit den Pfadnamen aller Teile mit dieser Dichte ausgegeben.  Grüße aus Wien Walter ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
 Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
erstellt am: 23. Mai. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erst mal vielen Dank, das hilft uns schon sehr weiter. Allerdings muss man dann wissen nach welcher Dichte man sucht. Gibt es nicht doch eine Möglichkeit alle Dichten von allen Teilen auf einen Blick zu bekommen. Ich weiss, den kleinen Finger habe ich schon, und will noch die ganze Hand.  ------------------ Gruß Jörg Antweiler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 06. Jun. 2003 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Hallo Jörg, es gibt noch das Stücklisten-Modul von Klietsch (www.klietsch.com). Damit kannst Du die Dichte auflisten lassen oder als HTML-Seite abspeichern. Von den Kosten her kann es aber nicht mit dem Macro konkurieren. Tschuess Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Klaus Fischer Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Na bitte: neue Version 2003+XXLprofessional  jetzt gibts zwei Werte [b]von / bis zum suchen[/B]
Hallo Walter, Ein SPITZENmakro ist das und hilft mir, meine Maschine mal kurz um 50 Tonnen "abzuspecken", da auch ich einige tonnenschwere Normteile verbaut habe. Eine Frage noch: Kann ich die Ergebnisausgabe eigentlich auch in eine etwas übersichtlichere Darstellung bringen, z.B. als Tabelle mit Ergebnis in separater Spalte? Viele Grüsse aus dem sonnigen Hegau sendet Martin Fischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Sep. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
@Martin Klaus Fischer Ich habe das LISP von Walter (er moege mir verzeihen) etwas erweitert. Nun kannst du waehlen, ob die Teile entweder im Darstellungsfenster verbleiben sollen, oder auch im Display-Fenster oder in einer Tabelle aufgelistet werden sollen. Probiers mal aus... Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 06. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Hallo Walter & Rainer oder andere Lispler, ich nutze das Makro von Walter recht häufig, nur jetzt kam ein Kollege und fragte, ob ich ihm das Makro mal eben schnell umbauen könne, damit es nicht die Dichte raussucht, sondern das Gewicht (zwischen 2 zu setzenden Grenzen). Da ich das Markro nicht wirklich bis ins letzte Detail kapiere, ist das für mich schwerer als zunächst gedacht. Kann mir jemand sagen, ob das mit Austausch der Variablen (Dichte zu Gewicht) machbar ist und wenn ja wie? Meine Versuche gelingen nicht. Ich war schon so kühn daran zu denken, daß man evtl. gleich zu Anfang der Abfarge noch eine weitere einbaut, die fragt, welche Teileeigenschaften rausgesucht werden sollen, aber das liegt leider außerhalb meines Könnens. Schönes Wochenende und sollte jemand Zeit und Lust haben auch schonmal vielen Dank im Voraus! Grüße, Michael p.s.: @Rainer: Wenn ich eine Tabelle mit dem Dichte-Suchen Makro ausgeben will, bekomme ich die Fehlermeldung: "Eine Logiktabelle mit dem Namen "Dichte.ltab" existiert nicht." Muß ich diese Tabelle vorher irgendwo anlegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Hallo Walter, vielen Dank, das war wirklich Quick! Ich bekomme allerdings die Meldung, daß die Variable "TEIL" nicht gebunden sei. Vorher wurde noch gemeldet, die Variable "Dichtu" bzw. "Dichto" nicht gebunden sei, aber das konnte ich beheben, indem ich die Namen in "Massu/Masso" geändert habe. Kannst Du mir da nochmal nen Tipp geben? Vielen Dank vorab, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Hallo Walter! Nochmals vielen Dank und eine besinnliche Weihnachtszeit Gruß, Michael p.s.: Es war noch ein kleiner Fehler drin: An einer Stelle steht anstatt "masso" "massoo", was von denen die es benutzen möchten noch geändert werden muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
