  Creo Elements/Direct
  Plotfile/HPGL (oder TIFF) Erzeugung im Batch
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Plotfile/HPGL (oder TIFF) Erzeugung im Batch (1560 mal gelesen)
microvision
Firma
Sehen Sie sich das Profil von microvision an!   Senden Sie eine Private Message an microvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microvision
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben demnächst die Aufgabe aus ME10 Dateien entsprechende Plotdateien im HPGL- und auch TIFF-Format zu Erstellen.
Gibt es Möglichkeiten?
Wenn ja, welche?
Besten Dank schon mal.
MicrovisioN GmbH
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Mai. 2003 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microvision 10 Unities + Antwort hilfreich
zunaechst waere mal wichtig zu erfahren, mit welcher Version von ME10
gearbeitet und auf welcher Platform gefahren wird.
Unter UX ist das erzeugen von HPGL seit jeher kein Problem. -> Entsprechenden Drucker aufsetzen und auf diesen in ein file drucken.
Auf PC ab Version ??11.x?? gibt es im Menue PLOT entsprechende Menuepunkte fuer HPGL-Export und auch TIFF-export.
KJW
kjw
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 23. Mai. 2003 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für microvision 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Tiff angeht, kann es aus ME10 mit MakeTiff oder Me2Ras auch im Batchbetrieb erzeugt werden. (Jeweils kostenpflichtige Zusatztools.)
ME10 in der Version 11 erzeugt nur einen Bildschirmdump.
In der Regel möchte man aber eine Datei haben, die geplotteten Zeichnung entspricht.
Zu diesen Thema gibt es aber schon einige Threads im Forum.
Nur solltest Du besser unter ME10 als unter OneSpace Designer suchen.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 23. Mai 2003 editiert.]
