  Creo Elements/Direct
  Ansicht auf Fläche
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ansicht auf Fläche (983 mal gelesen)
Otto Kaiser
Dipl-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaiser
P4 1,3GHz
1024 MB
ELSA Gloria III
W2k SP2
OSDM V11.60B, V12.01
OSDD V10, V12.0
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man nachträglich die Ausrichtung eines Teils so ändern, dass man mit dem BUTTON “Ansicht auf Fläche“, das Teil auf eine gewünschte Ausrichtung drehen lässt ?
Grüße aus Niederbayern
www.telex.de
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung:
Ansicht auf Flaeche bestimmt, von welcher Richtung ich auf meine
Modelle sehe.
Die Ausrichtung eines Teils bestimmt die Lage des Teils.
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
WoHo
Otto Kaiser
P4 1,3GHz
1024 MB
ELSA Gloria III
W2k SP2
OSDD V10, V12.0
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Reaktion,
ich habe mich hier nicht eindeutig ausgedrückt. Ich meine natürlich die Bildschirmansicht. Wir haben zur Zeit eine Baugruppe, wenn man die mit dem BUTTON “Ansicht auf Fläche“, dreht, steht sie auf dem Kopf. Sie müsste um 180° gedreht werden.
www.telex.de
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man Ansicht auf Flaeche tippt und die Modelle dann verdreht
(z.B. auf dem Kopf) stehen, dann gibt es dazu einige feine Icons
unter Werkzeuge / Anpassen / Befehle / Ansicht
Da findet man: in Darstellungsfenster drehen 90, -90, 180 Grad.
Diese Icons habe ich bei mir in einer Icon-Leiste und damit drehe ich
mir die Ansicht sehr schnell in die gewuenschte Lage.
WoHo
Otto Kaiser
P4 1,3GHz
1024 MB
ELSA Gloria III
W2k SP2
OSDD V10, V12.0
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den schnellen Hinweis
Diese ICONs haben wir selbstverständlich auf unserem Bildschirm - aber wir wollten, dass diese Baugruppe sich immer gleich auf die gewünschte Seite, ohne zusätzlichen Befehlen, dreht.
Gruß aus Niederbayern
www.telex.de
