  Creo Elements/Direct
  Löschen Konstruktionslinie
Autor Thema:  Löschen Konstruktionslinie (2787 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 16. Mai. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch 'ne Frage an OSDM- User.
Kann man in Anno die Konstruktionslinien nicht global löschen? in Me10 ist das sehr einfach!
Gruß  Manfred
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 16. Mai. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche - Wähle - H-Line - In Zeichnung.
Gegebenenfalls noch einmal:
Lösche - Wähle - H-Kreis - In Zeichnung.
(Siehe Bild.)
An Stelle von "In Zeichnung" kannst Du auch "in Blatt" verwenden, wenn die Hilfsgeo nur vom aktiven Blatt gelöscht werden soll.
Hartmuth
wenk
erstellt am: 16. Mai. 2003 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
danke für den Tip. Du wirst es nicht glauben, diesen Pfeil, für die Auswahl, habe ich noch nie gedrückt. Liegt wohl daran, daß ich Anno nur zum Ableiten benutze. Den Rest erledige ich im einfacheren Me10 oder sagt man OSDD.
Gruß Manfred
