  Creo Elements/Direct
  Bemassungsfang mit Linie
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bemassungsfang mit Linie (1483 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 15. Mai. 2003 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD user,
ich möchte in Anno, beim Bemassen, die Mitte einer Linie fangen.
Alle Fangauswahlfunktionen scheitern.
Gibt es eine Möglichkeit den Fang auf Mitte Linie einzustellen?
Gruß Manfred
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 15. Mai. 2003 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wenk,
Du kannst mit 2D-geometrie - Ändern - Trennen die Linie auf der Hälfte trennen (hier funktioniert der Mittelpunktsfang Ctrl+Shift), nun kannst Du den neu entstandenen Punkt zum Bemaßen verwenden. Aber Vorsicht beim Ändern des 3d-Teils und nachfolgendem Aktualisieren - Dann wandert der Trennpunkt u.U. aus der Mitte heraus!
Grüße vom Elbestrand
Martin
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Mai. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
mir faellt zur Zeit keine Anwendung ein, in der die Mitte
einer Linie zu bemassen ist, aber meist ist dies der Fall,
wenn man in Bezug zu einer Symmetrie-Achse etwas bemassen will.
In diesem Falle wuerde ich mir eine Symmetrie-Achse erstellen
und auf diese hin bemassen.
WoHo
wenk
erstellt am: 16. Mai. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
@ Martin
Das habe ich schon praktiziert , ist aber ziemlich aufwändig! Danke für den Hinweis, wegen aktualisieren.
@ Woho
Zum Beispiel die Position eines gestanzten Langloches (Stempelmitte). Habe ich bis heute auch noch nicht verwendet, wurde mir aber vom Kunden empfohlen.
Gruß  Manfred
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 16. Mai. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
warum erzeugst Du keine Symmetrielinie(n) und vermaßt dann diese?
Ingo
wenk
erstellt am: 16. Mai. 2003 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo,
bei der Langlochbreite geht das, es sind ja 2 parallele Linien vorhanden. Aber wie ist es mit der Längsrichtung?
Gruß Manfred
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Okt. 2003 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ich sitz grad nicht am CAD aber soviel ich weiß kannst du die Langlochlänge z.B. mit Bemassen - Tangential (1. Bogen anklicken, 2. Bogen anklicken) ohne Probleme bemassen.
Ich schau morgen nochmals nach wie der Befehl genau heißt sollte ich hier grad völlig falsch liegen.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
(heut hab ich's aber mit den Screendumps  )
Im Anhang noch ein Bild wie es aussieht.
Heiko
http://osd.cad.de
wenk
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für die Antwort. Deine Screendumps sind super.
Das Problem ist aber ein anderes. Die Lage des Langloches musste bemaßt werden und zwar im Schwerpunkt.
Gruß  Manfred
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, hab ich glatt was überlesen in der Eile.
Dann seh ich als Notlösung nur die von Martin. Aber Vorsicht beim ändern + aktualisieren des Teils!
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch eine "russische" Lösung:
Mit Symmetrielinie-Kreisbogen-Kreisbogen kann man im Langloch einen Kreis im Symmetrielinienstil erzeugen, der ist dann auch assoziativ und kann bemasst werden! Wenn man den auf eine nicht geplottete Farbe umfärbt, hat man schon gewonnen!
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
*zähneknirschend10uisnachösterreichschickt*
http://osd.cad.de
wenk
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Danke, hätte ja nicht gedacht, daß ein so alter Beitrag noch so eine super Lösung bringt. Das ist absolut die beste Lösung. Jetzt habe ich nur ein Problem mit nicht plottbaren Farben. Wie muß ich die einstellen? Kann ich einfach, mit Farbe ändern und Schieber auf eine Zwischenfarbe stellen, die neue Farbe wählen?
Gruß Manfred
PS. Was ist mit den Unities los, ich kann die Buttonleiste nicht mehr finden. Sonst wären schon 10 unterwegs.
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
schau in der am_plot_customize nach, wie die Einstellungen sind, da sollte was stehen wie:
;; Plotter S&W normal
(define-plot-transformation "P1" :line_type "ALL" :color "ALL" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_width 0.5 :pen_number 1)
(define-plot-transformation "P2" :line_type "ALL" :color "BLACK" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_number 0)
(define-plot-transformation "P3" :line_type "ALL" :color "RED" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_width 0.1 :pen_number 1)
(define-plot-transformation "P4" :line_type "ALL" :color "GREEN" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_width 0.25 :pen_number 1)
(define-plot-transformation "P5" :line_type "ALL" :color "YELLOW" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_width 0.3 :pen_number 1)
(define-plot-transformation "P6" :line_type "ALL" :color "BLUE" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_width 0.1 :pen_number 1)
(define-plot-transformation "P7" :line_type "ALL" :color "MAGENTA" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_number 0)
(define-plot-transformation "P8" :line_type "ALL" :color "CYAN" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_width 0.1 :pen_number 1)
(define-plot-transformation "P9" :line_type "DOTTED" :color "ALL" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_number 0)
(define-plot-macro "DC4_sw_normal"
:plot_transf '("P1" "P2" "P3" "P4" "P5" "P6" "P7" "P8" "P9")
Bei uns ist z.B. MAGENTA nie geplottet. Das kann man halten wie man will. Zwischenfarben sind natürlich auch eine Lösung.
wenk
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
das sieht bei mir ähnlich aus. Diese Einstellungen habe ich aus Me10 übernommen. Dort habe ich alle verfügbaren Farben verwendet, um Entwürfe transparenter darstellen zu können.
Da es mit der Zwischenfarbe nicht geklappt hat werde ich Magenta auf "Nicht Plotten" umstellen.
Dank und Gruß
Manfred
