 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation - unsichbare Kanten ausblenden (3276 mal gelesen)
semus Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 13.11.2002
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Problem: Auf Anno-Ansicht habe ich im Menü Teile verwalten diverse Teile entfernt. Ich möchte nocht dazu Einzelkanten (unsichtbare) ausblenden. Ist das möglich ? Wer weiss Bescheid ? ---------------------------------------- (es handelt sich um Baugruppenzeichnung) ---------------------------------------- mfg semus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pussy Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin
 Beiträge: 53 Registriert: 03.03.2003 Hardware: Dell P4 1.8GHz 50GB Fest 1GB RAM 128MB NVIDIA Quadro4 Software: OSDM 11.6/12.01 ME10 11.6 WM 11.5
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semus
Im Menü Ansicht unter Ändern - Vorgaben - Ändern können Einstellungen für Normal, Tangente, Verdeckt, PosStrategie verändert werden. Vieleicht ist es ja das was du meinst. Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, einfach die Linienfarbe in Black zu ändern. MfG Alex
semus Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pussy: Im Menü Ansicht unter Ändern - Vorgaben - Ändern können Einstellungen für Normal, Tangente, Verdeckt, PosStrategie verändert werden.Vieleicht ist es ja das was du meinst. Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, einfach die Linienfarbe in Black zu ändern. MfG Alex
------------------------------------------------------------------- Danke Alex Im Menü Ansicht unter Ändern ........... möchte nicht unbedingt alle verdeckte Kanten unsichtbar haben. Linienfarbe in Black ändern ist i.O. Fragen ? . wie machst du diese schwarze Linien wieder sichtbar . ist das eine "vernünftige" Problemlösung mfg semus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 15. Mai. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semus
Die Farbe Schwarz vermeiden wir eher, eben weil die entsprechenden Elemente dann nicht mehr gescheit greifbar sind. Abhängig von der jeweiligen Plotterkonfiguration gibts aber immer irgendwelche Farb- und Linienkombinationen, die nie geplottet werden, und da kann man eine verwenden, bei uns in Anlehnung an die ME10-Trafdition der "inaktiven" Teile MAGENTA DOTTED. Bei uns ist es eher so, dass wir generell keine unsichtbaren Kanten verwenden und nur einzelne Teile (un-)sichtbar haben wollen, z.B. Zentrierstifte. Da stellen wir die verdeckten Linien zunächst auf MAGENTA DOTTED und ändern die entsprechenden Teile nachher mit dem beiliegenden Makro. Die Methode über ME10-Befehle ist zwar brutal aber wirksam.  Achtung: die Auswahl der Teile erfolgt in der Strukturliste, nicht in der 2D-Zeichnung! Dafür sind auch ganze Baugruppen (rekursiv) und beliebige Auswahllisten möglich. ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 15. Mai. 2003 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semus
Hallo Semus, wenn ich nur einige von vielen unsichtbaren Kanten in einer Ansicht brauche, lösche ich in der Ansicht erst alle unsichtbaren raus ("Radiergummi" - Häkchen bei berechnet - dann F2 drücken - "Verdeckt" auswählen - Rahmen um die Ansicht = alle verdeckten Kanten sind temporär gelöscht). Jetzt kann ich mit "Löschen Rückgangig" die verdeckten Kanten einzeln wieder einblenden die ich brauche - brauchst keine Angst haben, dass Du die Kanten nicht wieder findest, weil berechnete Kanten nicht für immer gelöscht werden können, Du kannst sie auf jeden Fall mit Löschen rückgängig wieder holen. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semus Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
