  Creo Elements/Direct
  Flackern während Aktualisierung in Annotation
Autor Thema:  Flackern während Aktualisierung in Annotation (777 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
OSD-Anwender mit NVidia-Grafikchips kennen bestimmt den Effekt, dass bei der Aktualisierung in Annotation das Bild bei jeder Ansicht vor sich hin flackert.
Dieses nervige Verhalten läßt sich durch folgende Einstellung verhindern:
- In Annotation im Menü Ansichten - Vorgaben - Aktualisierungsmodus den Haken bei "Econofast" entfernen.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Mai. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
der Schalter fuer Econofast hat schon seine Berechtigung.
Gerade bei grossen Baugruppen kann man dadurch einiges an Zeit
fuer die Aktualisierung einsparen (bis zu 80 % und auch mehr).
WoHo
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 14. Mai. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
unsere Erfahrung damit sieht allerdings eher so aus, dass durch das Flackern deutlich Zeit verloren geht.
Aber das kann ja jeder selbst ausprobieren und für sich entscheiden.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Mai. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
ein alternative waere noch:
(am-update-use-max-resolution-for-hardware-support NIL) ; bzw. T
Damit wird nur der Bereich der Viewports fuer den graphischen Redraw genutzt. Das macht die Sache fuer den Anwender zumindes etwas angenehmer..
Fuer groessere Baugruppen ist Econofast wirklich was wert.
