 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation - Texteditor (968 mal gelesen)
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe zwei Fragen zum Texteditor bzw. Texterstell-Funktion unter W2K : 1. Bei mir beim internen OSD-Texteditor ist es so, dass die Entertaste am Buchstabenfeld einen Zeilenumbruch auslöst, während die Entertaste am Nummernblock den Editor schließt und den Text übernimmt. Das ist sehr praktisch. Leider geschieht es häufig beim Arbeiten, dass aus mir unerklärlichen Gründen die Entertaste am Nummernblock auch auf Zeilenumbruch schaltet, so dass ich immer mit der Maus den Übernehmen-Button am Editorfenster drücken muss (was etwas umständlich(er) ist). Nach einem Neustart ist die Tastenbelegung wie gehabt. Nun meine Frage: Hat jemand ähnliches erlebt? Wodurch könnte diese tastenumstellung verursacht werden? Wie kann man sie evtl. während einer Sitzung wieder zurück stellen? 2. Wenn ich in einen Text ein Sonderzeichen eingefügt habe und diesen Text später mit Hilfe der rechten Maustaste - Letzte Werte noch mal benutzen möchte, hat sich das Sonderzeichen in eine Nummernfolge (Code-Sequenz) verwandelt (zB. Plusminus-Zeichen, also <PlusMinus> in 014050015) welches dann auch so als Text übernommen wird. Mithin ist die Letzte-Werte-Funktion für Texte mit Sonderzeichen unbrauchbar. Gibt´s hier einen Trick bzw. habe ich irgendwelche falschen Einstellungen? Vielen Dank Im Voraus! ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Hallo! Zu Punkt 1: Ich kann bestätigen, dass es diesen seltsamen Effekt gibt, auch bei uns tritt er von Zeit zu Zeit auf. Woran das liegt und was man dagegen machen kann, wüßte ich allerdings auch gerne. ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Mai. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Wenn man den Text wieder verwenden will, so sollte er nich als letzter Wert im Menue sondern im Text-Editor-Feld eingegeben werden. Damit erscheint auch wieder <Diameter> und dergleichen. Gruss von WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woho: Wenn man den Text wieder verwenden will, so sollte er nich als letzter Wert im Menue sondern im Text-Editor-Feld eingegeben werden. Damit erscheint auch wieder <Diameter> und dergleichen. Gruss von WoHo
Das ist schon klar, dass man den Text (oder zumindest das Sonderzeichen) noch mal neu eingeben kann, aber das wollte ich mir mit Hilfe des Letzte-Werte-Menüs sparen... Zumal gerade das Einfügen der Sonderzeichen immer ziemlich fummelig ist
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
erstellt am: 15. Mai. 2003 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woho, Vielen Dank erstmal. Diese Möglichkeit ist mir noch gar nicht aufgefallen, wahrscheinlich deshalb, weil hier nur der letzte Wert wiedergeholt werden kann, während ich bei der Letzte-Werte-tabelle im Text-Menu aus den letzten 10(?) Textbausteinen wählen kann (was weitaus praktischer ist). Ist das evtl. nur eine Einstellungssache? Wenn man den letzten Wert braucht, ist das aber eine gute Lösung ! ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Hallo Martin, wenn man einen Text verwenden moechte, der nicht der letzte war (sondern z.B. der vorletzte), so kann man das auch schnell bewerkstelligen: im Textmenue-Feld mit letzte Werte den passenden Text aussuchen, im Menue das Feld Text antippen, damit erscheint der Text-Editor mit den verstuemmelten Daten, Doppelclick auf den Text, rechte Maustaste, letzte Werte, OK Damit hat man wieder den korrekten Text mit den Sonderzeichen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WoHo, Dank Dir erstmal. Leider funktioniert das irgendwie nicht (ich bekomme auf jeden Fall immer den zuletzt verwendeten text) - ich werde das mal vertiefen, wenn ich etwas mehr Zeit habe (z.Z. habe ich eher Druck von allen Seiten  ). ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
