 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation - Teile positionnieren (1546 mal gelesen)
semus Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 13.11.2002
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Mai. 2003 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semus
Hallo semus, ich nehme mal an, dass Du mit Teile positionieren meinst, Positionsmarkierungen fuer Teile zu setzen. Dazu gibt es, wie schon genannt, die Stuecklistenfunktion und das interaktive Arbeiten mit Text und Bezugslinie. Natuerlich gibt es aehnliches bei add-on-Produkten zu OSDM. Welche weiteren Moeglichkeiten suchst Du bzw. was moechtest Du damit machen, was mit den genannten Moeglichkeiten nicht klappt? Vorteil bei den Stuecklisten-Positionsfahnen ist, dass man schneller zum Ziel kommt. Gruss WoHo
semus Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WoHo Danke für d/Antwort, das war richtig gemeint. Problem bei Variante 2- , Text und Bezugslinien : Ende der Linie springt immer auf Kante und sollte auf Fläche. .Das könnte nur eine Einstellungsache sein. --> Weisst du (oder jemand) Bescheid ? -------------------------------------------------------- (Aus Termingründen habe ich mit Text und Linien gebastelt, das ist keine Lösung ) -------------------------------------------------------- mfg und nochmals Danke semus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semus
Zitat: Original erstellt von semus: Problem bei Variante 2- , Text und Bezugslinien : Ende der Linie springt immer auf Kante und sollte auf Fläche.
Ohne Woho vorgreifen zu wollen (von dem hab ich den Tip): Wenn Du unmittelbar nach dem Positionieren des Endpunkts (Pfeils) noch mal daneben ins Leere klickst, hängt der Pfeil wieder als Gummiband am Cursor und kann frei platziert werden  ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semus Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jantweiler Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 93 Registriert: 05.02.2003 Creo Elements/ Creo Direct Modeling Version 17.0 Auf Windows XP Professional
erstellt am: 14. Mai. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semus
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Wenn Du unmittelbar nach dem Positionieren des Endpunkts (Pfeils) noch mal daneben ins Leere klickst, hängt der Pfeil wieder als Gummiband am Cursor und kann frei platziert werden [/B]
Wenn man dann aber die Zeichnung nochmal aktualisiert, springen die Bezugspfeile oder Punkte wieder auf die Körperkante die ursprünglich angeklickt wurde.  ------------------ Gruß Jörg Antweiler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semus Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man dann aber die Zeichnung nochmal aktualisiert, springen die Bezugspfeile oder Punkte wieder auf die Körperkante die ursprünglich angeklickt wurde. -------------------------------------------------------------------- --> habe bereits aktualisiert und die Punkte sind nicht auf die Körperkante gesprungen !! mfg semus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
