  Creo Elements/Direct
  Formate bei Download-Teilen ...
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Formate bei Download-Teilen ... (1052 mal gelesen)
Soeri
Sehen Sie sich das Profil von Soeri an!   Senden Sie eine Private Message an Soeri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soeri
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle
Hab das Forum gerade entdeckt und muss es doch gleich mal nutzen
Hab ein Normteil bei web2cad.de runtergeladen, und zwar in allen moeglichen Formaten
iges, step, lsp ...
kann aber leider alle Dateiformate nicht reinladen
hat da schon jemand einen Kniff gefunden
help please ...
Sören
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sören,
was meinst Du damit, Du kannst iges / step nicht reinladen?
Findest Du den Knopf für den Import nicht oder erkennt das Programm den Inhalt der IGES-datei nicht?
1. Häkchen unter Anwendung/Module bei Iges/ Step müssen natürlich gesetzt sein, dann kannst Du ganz einfach unter Datei laden/Dateityp Iges bzw. step einstellen. Dort findest Du dann auch .lsp - das sind allerdings Makros, die sich nach dem Laden unter Werkzeuge/Werkzeugkiste wiederfinden, darin ist dann irgendwie das Normteil versteckt (?).
2. Es kommt schon mal vor, dass der OSD aus welchen Gründen auch immer eine Iges nicht erkennt, dann  kommt aber i.allg. eine Fehlermeldung. (Bei step hatte ich sowas aber noch nie). Du könnstest bei den Ladeoptionen etwas probieren, erfahrungsgemäss macht die Genauigkeit beim Import immer wieder Probleme. Meiner Meinung nach am besten funktioniert beim Import die ACIS (*.SAT) - Schnittstelle, besonders aus CAD-Katalogen heraus funktioniert das bestens. Der OSD kann aber nur bis SAT 7.0, bei 8.0 streikt er.
Grüße vom Elbestrand
Martin
Soeri
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Martin
Haken sind gesetzt gewesen
Fehlermeldung ist einfach, das er die Datei nicht mit den Verfahren
Pakete, 3D-Exemplardaten und Universal-MI reinladen kann
ich lad sonst ja auch alle Sachen einfach nur ueber Datei oeffnen rein
Sören
Soeri
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal kurz an alle
hab gerade herausgefunden, an was es gelegen hat
hab die Datei vor dem runterladen umbenannt
damit sie zu meinem Ordnersystem passt ;o)
somit erkannte das Programm die jeweilige Dateiendung
iges, step, lsp, ...  nicht mehr
viele Gruesse
Soeren
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 06. Mai. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeri 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Tipp:
Wenn es funktioniert solltest Du die ".lsp"-Dateien verwenden. Da werden die Teile per Makro direkt im OSM erzeugt und es kommt zu keinen Import- oder Genauigkeitsproblemem weil es sich damit um Original-OSM-Teile handelt.
Leider sind aber nicht immer alle dieser Makros so perfekt getestet wie es sein sollte und sie bleiben beim Erzeugen der Geometrie irgendwo hängen.
Hartmuth
Soeri
erstellt am: 07. Mai. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Hartmuth
Joo, war bei dieser auch der Fall, deswegen nahm ich dann auch lieber das *.sat file
iges iss ja immer etwas ungenau ;o)
Soeri
