  Creo Elements/Direct
  am_customize
Autor Thema:  am_customize (1146 mal gelesen)
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 26. Apr. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Konfiguration auf einem Rechner:
Windows NT4 (SP6) und OSD 2002 und OSD 2002+ installiert.
Jetzt habe ich für beide Versionen die gleiche am_customize-Datei verwendet (dort habe ich die Linienarten und Farben, sowie Zeichungsrhamen hinterlegt) und dann passiert folgendes:
Im OSD2002+ funktioniert's und im OSD2002 bekomme ich eine Fehlermeldung (erkennt den Ausdruck SOLID nicht, für die Linienarten). Und jetzt kommt der große Knaller: bevor ich OSD2002+ installiert hatte lief die am_customize problemlos unter 2002....
Was ist da denn los? Ich bin ratlos. Habe schon verschiedene am_customize-Dateien, die vor der Installation von 2002+ unter 2002 liefen durchprobiert, aber leider ohne Erfolg...
Marc
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 28. Apr. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
An einigen Stellen wird an Stelle von "SOLID" "LT_SOLID" eingetragen.
(z.B. bei Detailumrandungslinien, Schnittlinien usw.)
Das gilt für alle Liniendefinitionen, also auch LT_DASHED, LT_DOTTED ...
Hartmuth
