Thema: DMS Datei (940 mal gelesen)
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 21. Apr. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Bräuninger
Bisher konnte ich auch noch keine Dokumentation dazu finden. Deshalb habe ich mir die für mich wichtigen Parameter, deren Wirkung mir bekannt ist, selbst dokumentiert. Die Beispieldatei ist angehängt. Es sind nicht alle Parameter, aber vieleicht reicht es dir ja. Eventuell kennst Du oder ein anderer noch die Bedeutung des einen oder anderen undokumentierten Parameters und kannst die Beispieldatei entsprechend ergänzen. Sie ist übrigens aus Gründen besserer lesbarkeit nicht korrekt formatiert und kann deshalb nicht direkt in Annotation eingelesen werden. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 22. Apr. 2003 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Bräuninger
Interessehalber: warum editiert ihr die Datei händisch? Man kann sich doch die ganzen defaults zusammen klicken, DIM-STYLES anlegen und dann als DMS abspeichern? einzig mir bekannte Ausnahme ist THREAD-PREFIX, sonst noch was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Bräuninger
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Interessehalber: warum editiert ihr die Datei händisch?
Da gibt es schon noch das eine oder andere. Neben den verschiedenen voreingestellten Fixes (Gewinde, Durchmesser, Fase u.a.) z.B. auch der Koordinatenbemaßungsstil. Und wenn man weis was an welcher Stelle einzustellen ist geht es einfach schneller als es im Annotation zu setzen, globale Einstellungen zu speichern und einen entsprechenden Ladeeintrag dafür in die am_customize aufzunehmen.  ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Hartmuth: deine beiden Beiträge waren sehr hilfreich!!!  Was meinst Du mit nicht korrekt formatiert. Die DMS-Datei oder die Kommentare? Gerade mit den Koordinatenbemaßungen hatte ich zu kämpfen... Gruß Marc [Diese Nachricht wurde von Marc Bräuninger am 27. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Bräuninger
Zitat: Original erstellt von Marc Bräuninger:
Was meinst Du mit nicht korrekt formatiert. Die DMS-Datei oder die Kommentare?Gerade mit den Koordinatenbemaßungen hatte ich zu kämpfen...
Mit "nicht korrekt formatiert" meine ich die Datei ansich. Wenn man versucht sie direkt einlesen erscheint eine Fehlermeldung. Sie ist als Vorlage um die eigene "am_dimension.dms" anzupassen gedacht. Der für die Koordinatenbemaßung zuständige Parameter ist beschrieben. Man kann damit die verschiedenen verfügbaren Normen (ISO, DIN, ANSI ...) einstellen.
